Texas Instruments PGA849精密可编程增益放大器数据手册
Texas Instruments PGA849精密可编程增益放大器是一款宽带宽、低噪声可编程增益仪表放大器(PGIA),适用于差分到单端转换。PGA849具有八种二进制增益设置(从0.125V/V的衰减增益到最大16V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。
数据手册:*附件:Texas Instruments PGA849精密可编程增益放大器数据手册.pdf
Texas Instruments PGA849架构经过优化,可驱动采样率高达1MSPS的高分辨率、精密模数转换器(ADC)的输入,无需额外的ADC驱动器。输出级电源与输入级去耦,以保护ADC或下游器件免遭过驱损坏。
超β输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供0.3pA/√Hz的超低输入电流噪声密度,因而PGA849成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此,PGA849是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达±40V的过压。
特性
  • 差分至单端转换
  • 八个引脚可编程二进制增益:G (V/V)=1/8、1/4、1/2、1、2、4、8和16
  • 低增益误差漂移:±2ppm/°C(最大值)
  • 更快的信号处理
    • 宽带宽:在所有增益下均为10MHz
    • 高压摆率:G≥½V/V时为35V/μs
    • 稳定时间:700ns(到0.01%)、950ns(到0.0015%)
    • 输入级噪声:G=16V/V 时为8.6nV/√Hz
    • 可通过滤波器选项实现更好的SNR
  • ±40V超出电源电压的输入过压保护
  • 输入级电源范围
    • 单电源:8 V至36 V
    • 双电源:±4 V 至±18 V
  • 独立输出电源引脚
  • 输出级电源范围
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源:±2.25 V 至±18 V
  • 指定温度范围: -40°C至+125°C
  • 3mm×3mm QFN小型封装
应用
  • 工厂自动化和控制
  • 模拟输入模块
  • 数据采集 (DAQ)
  • 测试与测量
  • 参数测量单元(PMU)
功能框图
宽带宽
