打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
在工业自动化领域,不同通信协议的设备如何高效协同工作,一直是企业面临的关键挑战。三格电子凭借深厚的技术积累与对市场需求的精准洞察,推出的 Profinet 转 EtherCAT 主站网关,为这一难题提供了完美解决方案,正成为众多工业企业实现智能化升级的得力助手。
网关
一、无缝集成,打破通信壁垒
三格电子的这款网关,巧妙地在 PN(Profinet)侧作为 PN IO 从站,能够轻松连接西门子 PLC 的 Profinet 接口;而在 ECAT(EtherCAT)侧则担当主站角色,可便捷接入各类 ECAT 从站,如伺服驱动器、变频器等。这种独特设计,让西门子 PLC 得以通过 Profinet 协议,直接对 EtherCAT 从站进行精准控制,实现了不同协议设备之间的数据实时交互。例如,在自动化生产线上,西门子 PLC 发出的控制指令能迅速通过网关,精准无误地传达给 EtherCAT 从站的伺服驱动器,驱动电机精准运转,完成各种复杂动作,大大提高了生产效率与控制精度。
二、卓越性能,保障高效运行
低延时通信:全链路通信延时可低至 2ms,支持 DC 同步模式。在对时间精度要求极高的高精度运动控制场景中,如电子芯片制造过程中的精密机械手臂操作,该网关能确保控制指令的及时送达与反馈数据的快速回传,有效避免因通信延时导致的位置偏差等问题,保障生产过程的高精度与稳定性。
高兼容性:支持 COE 协议,广泛适配主流 EtherCAT 从站设备。无论是汇川 SV660N 伺服驱动器,还是台达 ASDA 系列产品,都能与网关实现无缝对接,企业无需担心设备兼容性问题,可根据自身需求灵活选择最适合的从站设备,构建个性化的工业自动化系统。
三、灵活配置,适应多样需求
双冗余电源:采用 9 - 36V 宽压输入设计,具备双电源冗余功能,可有效应对工业环境中可能出现的电源波动或故障问题。即使一路电源出现异常,另一路电源仍能确保网关持续稳定工作,保障生产过程不受影响。同时,网关还配备过压 / 过流保护功能,进一步提升设备的可靠性与安全性,使其能在 - 30℃至 75℃的严苛工业环境中稳定运行。
即插即用:集成以太网交换机,支持菊花链拓扑结构,极大地简化了布线工作。在工厂车间等空间有限、布线复杂的环境中,这种拓扑结构可减少线缆使用量,降低布线成本,同时方便后期设备的维护与扩展。例如,在仓储物流系统中,多个远程 IO 模块可通过菊花链拓扑与网关连接,轻松实现设备的快速部署与调试。
一键配置:配套软件功能强大,支持 ESI 文件导入,能自动计算 PDO 映射,用户只需简单操作,即可快速完成从站组态。同时,该网关提供的 GSD 文件,可与博途、STEP7 等主流 PLC 编程环境完美兼容,企业可将其无缝集成到现有系统中,无需投入大量时间与成本进行系统改造。
四、多场景适配,赋能工业应用
伺服驱动控制:在自动化生产线中,可实现对伺服电机的精准控制,确保生产设备的高速、高精度运行。如汽车制造行业,用于控制汽车零部件加工设备的伺服电机,通过该网关与 PLC 协同工作,能精准完成零部件的加工与装配,提高产品质量与生产效率。
分布式 IO 管理:连接远程 IO 模块,有效扩展 PLC 的输入输出能力。在大型工厂的自动化生产线上,可将分布在不同区域的各类传感器、执行器等设备通过远程 IO 模块与网关相连,实现对生产过程的全面监控与控制,提高生产系统的灵活性与可靠性。
多设备协同:最大可支持 20 个从站同时连接,能够实现复杂产线设备的联动控制。在智能仓储物流系统中,可同时控制多台 AGV 小车、堆垛机、输送机等设备,使其协同作业,完成货物的高效搬运、存储与分拣等任务,提升仓储物流系统的整体运行效率。
五、降本增效,助力企业发展
降低成本:企业无需更换现有的 PLC 设备,即可轻松接入 EtherCAT 生态系统,节省了大量的硬件升级费用。同时,由于网关的高兼容性与灵活配置特性,可减少因设备不兼容或布线复杂等问题导致的额外成本支出。
提升效率:配置软件的便捷性大大简化了设备调试流程,缩短了项目交付周期。企业能够更快地将自动化系统投入使用,提高生产效率,抢占市场先机。此外,网关的稳定可靠性能保障 7×24 小时连续运行,减少设备停机时间,进一步提高企业的生产效益。
