TPS51317 3.3V / 5V 输入,6A,D-CAP+ 模式同步整流转换器数据手册
TPS51317 是一款完全集成的同步降压稳压器 采用 D-CAP+ ™ 模式架构。它用于 3.3V 和 5V 考虑空间的降压系统、高性能和 需要优化的组件数量。
*附件:tps51317.pdf
TPS51317 具有四种开关频率设置(最高 1.5 MHz)、 SKIP 同步作、下垂支持、外部跟踪 支持、预偏置启动、输出软放电、集成自举 开关、电源良好功能、使能功能齐全 功能,并且支持输出陶瓷和 SP/POS 电容器。它 支持高达 6.0 V 的电源和转换电压以及输出电压 可在 0.6 V 至 2.0V 范围内调节。
TPS51317采用 3.5 mm × 4 mm 20 引脚 QFN 封装(绿色) 符合 RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 具有 TI 专有 D-CAP+ 模式架构的集成 FET 转换器
  • 最少的外部元件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • Auto-Skip 模式和 Ripple Reduction 模式
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 可选 800kHz、1MHz、1.2MHz 和 1.5MHz 频率
  • 高达 6.0V 的转换电压范围
  • 0.6 V 至 2 V 的可调输出电压范围
  • 小型 3.5 mm × 4 mm、20 引脚 QFN 封装
参数
电容器
1. 产品概述
TPS51317‌是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的3.3V/5V输入、6A输出、采用D-CAP+™模式的全集成同步降压转换器。该转换器专为需要高性能和优化组件数量的3.3V和5V降压系统而设计,支持所有MLCC输出电容和SP/POS电容。
2. 主要特点
  • 集成FETs‌:内置高侧和低侧FET,最大输出电流可达6A。
  • D-CAP+™模式‌:自适应导通时间控制,实现高效能和低组件数量。
  • 多开关频率‌:可选800kHz、1MHz、1.2MHz和1.5MHz四种开关频率,以满足不同设计需求。
  • 自动跳脉冲模式‌:轻载时自动跳过脉冲,提高轻载效率。
  • 纹波抑制模式‌:减少输出电压纹波,优化全MLCC电容输出设计。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCL)和热关断保护。
  • 小封装‌:采用3.5mm x 4mm的20引脚QFN封装,符合RoHS标准且无铅。
3. 应用领域
  • 低电压应用,如从5V或3.3V轨降压。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:VIN为-0.1V至6.5V,V5IN为4.5V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:VOUT可调,范围为0.6V至2.0V。
  • 效率‌:在轻载和重载下均能实现高效率。
  • 保护功能阈值‌:如OVP阈值为117%至123%的VREFIN,UVP阈值为65%至71%的VREFIN。
5. 功能模块
  • PWM控制器‌:采用自适应导通时间控制,根据输入和输出电压变化导通时间,维持近似恒定的频率。
  • 电流反馈‌:通过监测低侧FET导通时的SW和PGND之间的电压,实现电流反馈。
  • 电压反馈环路‌:包括VREF、VOUT和电压跨导放大器,提供精确的电压调节。
  • 软启动功能‌:内置软启动时间,避免启动时的过冲电流。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,以平衡纹波电流和效率。
  • 输出电容‌:根据瞬态响应和稳定性要求确定输出电容的大小。
  • 补偿网络‌:通过连接COMP和VREF引脚之间的电阻和电容,实现II型补偿,提高系统稳定性。
  • 布局考虑‌:良好的PCB布局对稳定供电至关重要,建议将关键组件尽可能靠近TPS51317放置,并使用宽迹线以减少电阻和电感。
7. 包装信息
  • 提供多种包装选项,包括3000个/卷的带和卷轴包装(TPS51317RGBR)和250个/卷的迷你卷轴包装(TPS51317RGBT)。
  • 封装符合RoHS标准,采用无铅NIPDAU镀层。
