光纤模块用什么跳线
  光纤模块使用的跳线类型需根据模块接口类型(如光口类型、波长、传输模式等)及实际部署需求(如传输距离、环境条件)来选择。以下是具体选择指南:
  一、根据光纤模块的光口类型选择跳线
  LC接口模块
  适用跳线:LC-LC、LC-SC、LC-FC等双工或单工跳线。
  特点:LC接口是小型化设计,广泛用于高速率模块(如10G、40G、100G),跳线需匹配接口尺寸和极性(双工为TX/RX配对)。
  SC接口模块
  适用跳线:SC-SC、SC-LC、SC-FC等。
  特点:SC接口为方形设计,常用于低速率或传统设备,跳线需确保接口插拔牢固。
  MPO/MTP接口模块
  适用跳线:MPO-MPO、MPO-LC等高密度跳线。
  特点:MPO接口用于并行光模块(如40G/100G QSFP+),需选择对应芯数(如12芯、24芯)和极性(A/B/C型)。
  二、根据传输模式选择跳线
  多模模块(如1000BASE-SX、10GBase-SR)
  适用跳线:OM3/OM4多模跳线(50/125μm)。
  特点:多模跳线支持短距离传输(通常≤550米),成本较低,适用于数据中心内部连接。
  单模模块(如1000BASE-LX、10GBase-LR)
  适用跳线:OS2单模跳线(9/125μm)。
  特点:单模跳线支持长距离传输(可达数十公里),适用于跨楼宇或城域网连接。
  三、根据波长和传输距离选择跳线
  短波模块(如850nm)
  适用跳线:多模OM3/OM4跳线。
  应用场景:数据中心内部短距离连接。
  长波模块(如1310nm、1550nm)
  适用跳线:单模OS2跳线。
  应用场景:长距离传输(如10km、40km、80km)。
  CWDM/DWDM模块
  适用跳线:单模OS2跳线,需匹配特定波长窗口。
  特点:用于波分复用系统,需确保跳线衰减符合标准(如≤0.3dB/km)。
  四、根据跳线结构选择
  双工跳线
  适用场景:模块需同时传输和接收信号(如以太网模块)。
  特点:跳线两端为同一接口类型(如LC-LC),内部包含TX/RX两根光纤。
  单工跳线
  适用场景:模块仅需单向传输(如某些视频传输模块)。
  特点:跳线仅含一根光纤,需配对使用。
  分支跳线
  适用场景:需将一个端口连接至多个设备(如监控系统)。
  特点:跳线一端为单接口,另一端为多个分支接口(如LC-2SC)。
  五、根据环境条件选择跳线
  室内环境
  适用跳线:普通PVC护套跳线,成本低且柔软易布线。
  注意:避免与电源线并行敷设,防止电磁干扰。
  室外环境
  适用跳线:LSZH(低烟无卤)或铠装护套跳线,具备防水、防紫外线、抗拉伸性能。
  特点:铠装跳线(如GYTA、GYXTW)适用于野战或恶劣环境,保护光纤免受物理损伤。
  高密度部署
  适用跳线:弯曲不敏感跳线(如G.657.A2光纤),减少布线空间占用。
  特点:适用于机柜内部高密度连接,降低弯曲损耗。
  六、实际选择示例
  数据中心10G多模连接
  模块:10GBase-SR(850nm,LC接口)。
  跳线:LC-LC OM4多模跳线,长度≤300米。
  城域网40G单模连接
  模块:40GBase-LR4(1310nm,MPO接口)。
  跳线:MPO-LC OS2单模跳线,长度≤10km。
  野战临时通信
  模块:单模1550nm SC接口模块。
  跳线:SC-SC OS2铠装跳线,具备抗拉伸和防水性能。
