Texas Instruments LMC603x/LMC6035-Q1低功耗CMOS运算放大器特性/应用
Texas Instruments LMC603x/LMC6035-Q1低功耗 CMOS运算放大器(运放)是经济型低压运放,能够在600Ω 的负载下实现轨至轨输出摆幅。LMC6035采用微型SMD封装技术,采用芯片级封装(8凸点DSBGA)。这两款器件都允许单电源工作,并指定了2.7V、3V、5V和15V的电源电压。2.7V的电源电压与三节串联镍镉或镍氢电池的报废电压(0.9V/节)一致,使LMC603x/LMC6035-Q1成为便携式充电系统的最佳选择。当电源电压低于规定的2.7V工作电压时,这些器件的规格也会有所降低。这种特性为在电压明显低于2.7V的情况下充分运行提供了一个舒适区。超低的输入电流使这些器件成为低功耗、有源滤波器应用的绝佳选择,因为低输入偏置电流允许更高的电阻值和更低的电容值。此外,LMC603x/LMC6035-Q1的驱动能力使这些运算放大器成为低压系统广泛应用中的绝佳选择。Texas Instruments LMC6035-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 除另有说明外,均为典型值
  • LMC6035采用DSBGA封装
  • 指定2.7V、3V、5V和15V性能
  • 指定用于2kΩ和600Ω负载
  • 工作范围广:2.0V至15.5V
  • 20fA的超低输入电流
  • 轨至轨输出摆幅
    • 600Ω时:2.7V时任一导轨均有200mV
    • 100kΩ时:2.7V时任一导轨均有5mV
  • 126dB的高电压增益
  • 输入共模电压范围广:-0.1V至+2.3V(VS = 2.7V时)
  • 0.01%的低失真度(10kHz时)
  • LMC6035双LMC6036四
  • 有关DSBGA的注意事项,请参见AN-1112
  • AEC-Q100 3级资格,具备LMC6035-Q1
  • 封装选项
    • LMC6035:SOIC-8、VSSOP-8或DSBGA-8
    • LMC6035-Q1:SOIC-8
    • LMC6036:SOIC-14或TSSOP-14
应用
  • 滤波器
  • 高阻抗缓冲器或前置放大器
  • 电池供电电子设备
  • 医学仪表
典型应用
运算放大器
