TPS62690 采用芯片级封装的 500mA、4MHz、2.85Vout 高效降压转换器数据手册
TPS6269x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6269x 适用于低功耗 应用,支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。提供 2.2V 至 2.9V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62690.pdf
TPS6269x 以 4MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式通过在轻负载作期间将静态电流降低到 19μA (典型值) 来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。这一特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 4MHz 工作频率时效率为 95%
  • 19μA 静态电流
  • 4MHz 稳频作
  • 高占空比作
  • ±2% 总直流电压精度
  • 负载和线路瞬变
  • 出色的交流负载调整率
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥40分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,250μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要
    三个表面贴装外部元件(一个 2012 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (CSP) 封装
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62690‌是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器支持高达500mA的负载电流,并以固定的4MHz开关频率运行,以实现高效率的电源转换。
2. 主要特点
  • 高效率‌:在4MHz操作下效率可达95%。
  • 低静态电流‌:仅19μA(典型值),延长电池寿命。
  • 高频操作‌:固定4MHz开关频率,减少外部元件尺寸。
  • PFM/PWM混合模式‌:轻载时进入PFM模式,降低静态电流;重载时切换至PWM模式,保持高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至4.8V的输入电压范围。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
3. 功能模块
  • 同步降压转换器‌:集成高侧和低侧MOSFET,实现同步整流,提高效率。
  • PFM/PWM控制‌:根据负载电流自动切换操作模式,优化效率和性能。
  • 软启动功能‌:内部集成软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 使能引脚‌:通过EN引脚控制转换器的开启和关闭。
  • 模式选择引脚‌:MODE引脚允许用户选择固定频率的PWM模式或自动PFM/PWM混合模式。
4. 应用领域
  • 适用于手机、智能手机、便携式音频设备、便携式媒体播放器等电池供电的便携式应用。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至4.8V。
  • 输出电压‌:多种固定电压输出版本可选,从2.2V至2.9V。
  • 负载电流范围‌:0mA至500mA(TPS62690)。
  • 开关频率‌:固定4MHz。
  • 静态电流‌:19μA(典型值),在PWM模式下为4.2mA。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用0.5μH至1.8μH的电感值,以获得最佳性能。
  • 输出电容选择‌:建议使用4.7μF至10μF的陶瓷电容,以获得低ESR和低输出纹波。
  • 布局和布线‌:关键信号路径(如输入电容、输出电容、电感和SW节点)应保持短且宽,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:考虑转换器的热耗散,确保在最大结温下稳定运行。
7. 包装信息
  • 提供6引脚的CSP(Chip Scale Package)封装选项。
  • 符合RoHS标准,采用无铅镀层。
