电缆井监测系统通过传感器、通信网络和数据分析平台实现对电缆井状态的实时监控,主要采用以下技术:
1.传感器技术
振动/震动传感器:检测非法撬动、切割电缆或破坏井盖的行为。
水位传感器:监测井内积水情况,防止电缆浸泡损坏。
气体传感器如甲烷、硫化氢):防止有害气体积聚引发爆炸或中毒。
温度/烟雾传感器:预防电缆过热或火灾。
光纤传感:通过光信号变化监测电缆振动、断裂或人为破坏。
2.数据传输技术
无线传输监测数据至云端平台。
适用于低功耗、远距离的监测场景。
3.数据分析与报警
AI智能分析:识别异常模式(如持续震动、水位突增)。
远程报警:通过短信、APP或监控中心通知管理人员。
让我说下不安装监测系统的危害吧
1.电缆盗窃与破坏无实时报警,导致电缆被割盗后无法及时修复,影响供电/通信。
3.气体中毒或爆炸井内沼气(甲烷)积聚,可能引发爆炸或危害检修人员安全。
4运维效率低依赖人工巡检,难以及时发现问题,增加故障排查时间。
来看下我的解决方案
1.部署智能监测系统安装传感器+云平台,实现24小时监控。
2.加强物理防护使用防盗井盖、铠装电缆,减少人为破坏可能。
我来列举几个真实案例:
案例1:某市通信电缆盗窃案(2022年)问题:未安装监测系统,导致连续3个月电缆被盗,影响数千用户网络。解决:部署振动传感器+视频监控,抓获盗窃团伙,盗窃率下降90%。
案例2:某电力公司电缆井水浸事故(2021年)问题:暴雨导致电缆井积水,多条10kV电缆短路,停电12小时。解决:加装水位传感器+自动排水泵,后续未再发生类似事故。
说了这么多,接下来让我们学习一下如何安装吧。
先要选址与固定选择电缆井内易监测位置(如井壁、支架),避免电缆遮挡。使用防水螺丝或磁吸底座固定传感器,确保稳固。
传感器接线电源型(如温湿度传感器)需接入防水接线盒,采用防腐蚀线缆。
电池型(如无线振动传感器)需检查电量并密封电池仓。
通信调试4G设备需安装SIM卡,测试信号强度,设备需调整网关距离。
功能测试模拟触发报警(如敲击井盖、注水),确认平台接收数据正常。
最后还有维修保养要点
1.日常检查每月清洁传感器表面污垢,检查防水胶圈是否老化。验证报警功能(如手动触发测试信号)
2.故障处理
通信中断:检查天线是否松动,重启设备或更换SIM卡。电源故障:更换电池或检查防水接线盒是否进水。
3.定期维每半年更换电池(无线设备),紧固固定螺丝。每年校准一次气体/水位传感器,确保数据准确性
最最重要的来了,一定要确保安全第一呀!
注意事项
安装时断电操作,防触电风险。高温/腐蚀环境选用耐候型设备(如不锈钢外壳) 维护记录存档,便于追踪设备状态,通过规范安装和定期保养,可延长装置寿命并保障监测可靠性。
本文由可爱的亿诺小编辛苦编辑,留下个小赞吧!
