智能接地箱 —— 筑牢电缆运行安全防线
智能接地箱是汇集高压接地电缆接地线的连接设备,具有防盗功能,解决设备安全问题,还可以实时在线监测电缆运行中的电缆电流,电缆温度,多点接地情况,从而准确的预警和发现接地故障,为运维人员争取黄金抢修时间。
智能接地箱的功能
一、电缆运行状态监测
护层环流监测:搭载罗氏线圈加积分器,实时捕捉电缆护层环流数据,精准识别异常波动。
接地电压监测:通过电压互感器对电缆接地电压进行动态追踪,实时掌握接地系统电位变化,及时发现接地系统异常。
接头温度监测:內部温度监测和表层温度监测同时监测能够快速定位因接触不良、过载等引发的过热隐患。
二、安全防护监测
外部破坏监测:部署振动传感器、位移监测器、倾角传感器及形变监测装置,全方位感知接地箱外部的振动、位移、倾斜、形变等破坏迹象,保障设备物理安全。
电缆盗割监测:融合红外感应与图像识别技术,对电缆盗割行为进行智能监测,一旦检测到异常,即刻触发预警。
门禁状态监测:设置电子门禁系统,实时监测柜门开闭状态,并与后台管理平台联动,防止非法入侵。
箱内视频监控:内置高清摄像头,用户可通过远程终端实时查看箱内状况,掌握设备内部环境。
智能接地箱的应用场景
城市电网:部署于地下电缆关键节点,监测护层环流、接地电压等,预防绝缘老化、接头过热,防范施工误挖与盗窃,保障城市供电。
工业生产:用于高压供电线路,监测接头温度和局部放电,预警设备故障;通过门禁与视频监控保障设备安全,减少生产中断损失。
交通枢纽:保障机场、车站供电电缆安全,实时监测运行状态,异常时快速报警联动,确保照明、信号等系统稳定供电。
新能源电站:安装于风力、光伏电站电缆线路,监测环境因素导致的异常,防护外部破坏,保障新能源电力稳定输送。
电缆
 智能接地箱 输变电一二次融合
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
