杭州凯米斯物联传感科技有限公司
2025-07-09
601
精准掌握水质关键指标,守护水域生态健康
总磷含量是评估水体富营养化程度、预警赤潮绿潮等生态灾害的关键指标。为了获取连续、稳定、准确的总磷监测数据,凯米斯科技推出TP-300原位总磷分析仪。这款专为地表水、近岸及入海口等水体设计的在线监测设备,凭借其卓越的性能和便捷的应用,成为您水质监测网络的坚实后盾。
核心优势:国标方法与原位监测的完美结合
TP-300的核心检测原理基于成熟可靠的钼锑抗分光光度法(国标方法改进版):
- 高温消解转化:水样在120-124℃下与过硫酸钾反应,将各种形态的含磷化合物彻底转化为可测量的正磷酸盐。
- 精准显色测定:正磷酸盐在锑盐催化下与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,随即被抗坏血酸还原为蓝色络合物,通过分光光度法进行高精度测定。
这一原理确保了TP-300的监测数据具有高度的权威性和可比性,为您的水质调查、环境监测和生态预警提供科学依据。
卓越性能,满足严苛需求
- 宽量程与高分辨率:
- 标准量程:0-2.000 mg/L (分辨率:0.001 mg/L) 或 0-10.000 mg/L (分辨率:0.005 mg/L),覆盖地表水常见总磷浓度范围。
- 高精度与低检出限:
- 在量程内不同浓度区间均具备高精度(严格遵循手册定义的精度范围)。
- 最低检出限:≤ 0.01 mg/L,可有效捕捉低浓度水质变化。
- 可靠校准:采用两点校准方式,操作简便,确保测量准确性。
- 稳定输出:标准配备RS-485 (Modbus RTU) 接口,轻松接入各类数据采集系统、浮标平台或监控中心,实现数据远程传输与集成。
- 坚固耐用:
- IP68 高等级防护,完全防尘防水,适应长期水下工作环境。
- 外壳采用PVC材质,耐腐蚀性强。
- 低功耗设计:工作功耗 <30W (@24V DC),特别适合依赖太阳能或电池供电的浮标、岸基等无人值守站点。
- 便捷供电:24V DC / 3A 标准工业供电,兼容性强。
- 环境适应性:
- 工作温度:0~50℃ (环境水温)。
- 工作压力:< 0.1 MPa。
- 存储温度:-5~65℃。
- 灵活安装:专为沉入式安装设计,可轻松集成于浮标、多参数监测系统,支持船载走航监测或固定岸基布放。
应用广泛,赋能智慧监测
TP-300是构建智能化、无人化水质监测网络的理想选择,尤其适用于:
- 地表水(江河、湖泊、水库)总磷长期在线监测。
- 近岸海域、入海口区域水质监测与预警。
- 赤潮、绿潮等生态灾害的早期预警与追踪研究。
- 浮标监测站、岸边监测站、多参数监测系统的核心组件。
- 环保部门、科研机构、水务公司进行水质调查与研究。
可靠保障,服务无忧
凯米斯科技提供完善的质量保证和服务支持(具体保修条款请参阅手册或咨询销售)。仪器设计注重可靠性,维护主要集中在定期试剂更换和滤头更换,手册提供了清晰的指导。对于长时间停放,手册也给出了维护建议。
选择凯米斯TP-300,选择可靠数据!
- 基于国标原理:数据权威,可比性强。
- 原位在线监测:获取连续、实时的水质动态。
- 性能稳定可靠:宽量程、高精度、低功耗、强防护。
- 应用部署灵活:轻松融入各类监测场景。
- 助力生态预警:为守护水域健康提供关键数据支撑。
让凯米斯科技TP-300原位总磷分析仪,成为您洞察水质变化、守护碧水蓝天的得力助手!
