Spectrum仪器推出高精度PCIe数字化仪卡
测量仪表
1527人已加入
德国汉斯多尔夫,2018年5月17日讯—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。
Spectrum仪器新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品
TIzerNETBOX产品,为需要通过小的示波器就是个很好的例子。相比之下,DN2.59x系列产品使用了16位ADC,分辨率高达65000级,其动态范围更广且动态性能更为卓越,为用户提供了最佳的精准测量。此外,digiTIzerNETBOX系列产品能够轻松整合至任何PC或公司网络,因为他们是在控制箱内通过软件获取、存储和分析信号的。如果使用者需要在DC至60MHz频率区间获得高信噪比、高SFDR和低失真的信号,那么DN2.59x可谓是绝佳的解决方案。”
Python代码。与此同时,他们还可以使用Spectrum仪器公司研发的软件和SBench 6 专业版进行编程。
SBench 6专业版是此次推出产品的标准配置。它为用户提供了一个简单易用的界面,方便其对硬件设置和全部控制模式进行操作。该软件还具有许多数据分析和文档功能,其中包括FFT分析,XY显示,函数解释器,参数测试,将数据导出至ASCII,Wave,MATLAB,注释功能(用于信号注释或显示)以及报告生成和打印。
放大器。放大器提供输入阻抗(50 Ω and 1 MΩ)和±200 mV至±10 v的校准增益范围。可变增益允许对输入信号进行缩放,使其覆盖ADC的全动态范围从而保持最佳的测量精度。此次推出的产品全部通道都是同步的,所以相位误差最小,并且可以用绝对精确的方法进行通道间的测量。大型板上存储器能够获取和储存最长的复杂波形。
新产品配有多种智能触发功能和获取模式。触发问题信号,如小故障、峰值、突发事件。甚至当特定的模式出现时,允许以最有效的方式存储记录波形,并支持暂态捕获、多个(突发)记录、门采样、ABA采样和数据流(FIFO)模式。
DN2.59x系列的digitizerNETBOX产品可立即交付使用并提供5年的产品质保期。
