IP2336至为芯支持双向快充协议的2串锂电池充放电管理芯片
英集芯IP2336是一款用于蓝牙音箱、电动工具、移动电源等便携式设备的双向快充2串锂电池充放电管理SOC芯片。支持升压充电(5V输入升压至8V/1A)和反向降压放电(8V电池电压降压至5V/3A输出)。集成PD3.0输入/输出协议,支持DRP双向快充等主流快充协议。内置同步开关架构,减少外围器件数量。升降压转换器工作频率500KHz,高频设计减小电感/电容体积。输入限压功能自动调节充电电流,适配5V/2A、5V/3A等不同适配器负载能力。采用4×4mm QFN24封装,兼容自动化贴片生产,提升制造效率。
英集芯
一、全链路快充:支持多种输入输出,兼容多种协议
双向快充设计,适应多场景需求
IP2336支持PD3.0双向快充协议,可自动切换充电/放电模式。输入端兼容5V/2A、5V/3A等适配器,输出端通过反向降压功能(8V→5V/3A)为手机、平板等设备供电,效率可达94%。其DRP(Dual Role Port)设计让设备在充电宝与主机角色间灵活切换。
多协议支持,适配主流设备
集成QC3.0、AFC、FCP等快充协议,IP2336可适配多种手机、平板及笔记本电脑。无论是安卓设备的充电需求,还是苹果设备的PD快充,均可通过单芯片实现,有助于降低BOM成本与开发复杂度。
二、高集成度设计:紧凑体积,高效性能
同步开关架构,提升空间利用率
IP2336内置同步整流技术,升降压转换器工作频率达500KHz,高频设计有助于减小电感、电容体积。充电效率可达93.5%(5V→8V/1A),放电效率94%(8V→5V/3A),发热量相对较低,有助于设备稳定运行。
精简BOM设计,优化成本结构
通过集成功率MOS与智能调节电路,IP2336可减少外围器件数量。4×4mm QFN24封装适合自动化贴片生产,有助于提升制造效率。
英集芯
三、智能管理与多重保护:提升安全性
参数可调,支持多种电池类型
通过外部电阻设置充电电流(最大1A)、充满电压(8.4V/8.2V可选),IP2336可适配锂离子、磷酸铁锂等不同化学体系电池,满足蓝牙音箱、便携吸尘器、电动工具等设备的定制需求。
多重保护机制,保障使用安全
输入保护:欠压锁定(UVLO)防止低电压输入损坏电路。
输出保护:过流保护(OCP)、短路保护(SCP)确保放电安全。
电池保护:过充保护(OVP)、过放保护(UVP)有助于延长电池使用寿命。
温度保护:IC过温保护(OTP)与NTC电池温度监测,防止过热风险。
ESD防护:4KV静电抗扰能力,适应多种使用环境。
低功耗设计,适合物联网应用
待机功耗可低至100μA(支持定制至10μA),配合EN按键唤醒放电功能,IP2336适合智能穿戴、传感器等低功耗物联网设备。I2C接口支持与主控芯片通信,可实时读取电压、电流、温度等参数。
英集芯
四、典型应用场景
便携式设备解决方案
2节锂电池充放电管理:为蓝牙音箱、便携吸尘器、电动工具等提供8.4V供电,反向降压功能可输出5V/3A,兼容USB标准接口。
移动电源应用:集成PD3.0协议,支持18W双向快充。
物联网设备应用
低待机功耗(10μA定制版)有助于延长电池续航,I2C接口支持与主控芯片联动,适用于智能门锁、环境监测传感器等场景。
五、产品特点
性能特点:高集成度、多协议支持与高效能设计,满足便携设备对空间、成本与可靠性的要求。
开发优势:精简外围电路设计,支持LED状态指示与I2C定制功能,有助于缩短产品开发周期。
安全保障:内置多重保护机制,通过国际安全标准认证。
结语
英集芯IP2336在锂电池充放电管理领域展现出技术创新。无论是消费电子产品的小型化与快充需求,还是工业设备的稳定性与成本考量,IP2336都能提供可靠的解决方案。IP2336展现了电源管理技术的发展方向。
英集芯
