一、UWB智能门锁:全球创新案例与功能突破
三星 & Zigbang:全球首款UWB智能门锁,用户无需触碰门锁,手机进入3米范围即自动唤醒,解锁信息实时推送至业主APP,兼容三星Find My Device网络,丢失手机可远程注销密钥。
王力S80系列:集成UWB数字钥匙技术,结合生物特征绑定,实现“靠近-认证-解锁”全流程无感化,误识率仅为传统方案的0.2%。
U-tec Ultraloq Bolt Mission:支持Apple Home/Amazon Alexa等多生态联动,通过UWB+NFC双模认证,用户距门1.5米内触发自动解锁,2025年版本将兼容Matter与Aliro标准。
核心功能共性:
- 空间感知解锁:厘米级定位(误差±3cm)区分门内外状态,杜绝误触发;
- 主动安全防护:活体检测防中继攻击,儿童靠近危险区域自动告警;
- 生态无感联动:解锁瞬间联动灯光、安防撤防等场景。
二、飞睿智能UWB技术:重新定义门锁的三大核心优势
1. 厘米级空间感知:从“靠近”到“精准抵达”
传统蓝牙定位误差达米级,用户需在门锁前“罚站”等待。飞睿智能通过 TOF(飞行时间)算法与纳秒级窄脉冲信号,实时计算用户与门锁的动态距离,精度达±3cm。当用户进入预设安全区(0.1-1米),门锁瞬间响应解锁,全程无需掏手机或抬手。
2. 物理级安全防护:终结中继攻击风险
UWB的时间戳机制要求信号传输时间与物理距离严格匹配。飞睿创新性加入动态活体检测,通过分析信道脉冲响应(CIR)波动,识别伪造信号。即使黑客截获数据,也无法在限定时间内伪造合法的时间-空间关系,中继攻击抵御率提升90%。
3. 复杂环境强韧运行:穿透干扰,稳定如一
针对金属门框、密集WiFi信号等干扰场景,飞睿UWB模组采用5.8GHz/6.5GHz双频自适应技术,误报率低于0.1%。其信号可穿透砖墙、玻璃,在-40℃至+85℃极端环境下仍保持稳定通信。
三、飞睿产品方案:微型模组驱动产业变革
飞睿为智能门锁厂商提供FS100/FS200系列UWB芯片模组,以硬件级创新赋能行业:
- 超微型封装:7mm×7mm SIP集成天线+射频电路,功耗<50mW,纽扣电池续航12个月;
- 开放协议栈:兼容FiRa联盟、IEEE 802.15.4z标准,无缝接入苹果HomeKit、小米米家等生态;
- 场景化算法:支持三级区域响应(迎宾/认证/安全区),联动照明、安防等设备。
