20A肖特基二极管常用型号汇总 真齐全
正向电流表示肖特基二极管在长时间导通时所能承受的最大平均电流,东沃电子生产的肖特基二极管正向电流有0.1A、0.15A、0.2A、0.3A、0.35A、0.5A、1A、2A、3A、4A、5A、8A、10A、12A、15A、20A、30A、40A、60A等等,在实际应用选型过程中,正向电流的选取一般建议为实际负载电流的1.2倍,以增加安全裕度。具体选型选用,可以咨询东沃FAE电子工程师。有客户问:贵司20A大电流肖特基二极管有哪些型号?MBR20150CT规格书有吗?什么价格?50KK交期要多久……
肖特基二极管
20A大电流肖特基二极管常用型号
查阅“东沃产品选型表”可知,20A大电流肖特基二极管常用型号有:SRT20100CS、MBR2040CD、MBR2045CD、MBR2060CD、MBR20100CD、MBR20150CD、MBR20200CD、MBR2040CT、MBR2045CT、MBR2060CT、MBR20100CT、MBR20120CT、MBR20150CT、MBR20200CT、MBRT20100CD、MBRT20200CD、MBR20150CD、MBR2040CS、MBR2045CS、MBR2060CS、MBR20100CS、MBR20150CS、MBR20200CS、SB20100、SP2045-A、SP2045L-1、SP2045L-2、SP2045L-C、SP2060L、SP2080L、SP20100L、SP20150L、ST20120L、SRT20100CU……
其中MBR2040CT、MBR2045CT、MBR2060CT、MBR20100CT、MBR20120CT、MBR20150CT肖特基二极管有TO-220AB和TO-263封装之分,查看东沃电子“SBD-MBR2040CT~MBR20150CT (TO-220AB) Datasheet”规格书可知,MBR2040CT~MBR20150CT特性:
·The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
·Construction utilizes void-free molded plastic technique
·Low reverse leakage
·High forward surge current capability
·High temperature soldering guaranteed 250℃/10 seconds at terminals
东沃MBR2040CT大电流肖特基参数
√ 最大可重复峰值反向电压:40V
√ 最大正向平均整流电流:20A
√ 正向不重复浪涌电流:150A
√ 最大正向电压:0.55V
√ 最大反向电流:0.5mA
√ 工作结温:- 55°C to +175°C
√ 存储温度:- 55°C to +175°C
√ 封装:TO-220AB
肖特基二极管
东沃MBR20150CT大电流肖特基参数
√ 最大可重复峰值反向电压:150V
√ 最大正向平均整流电流:20A
√ 正向不重复浪涌电流:150A
√ 最大正向电压:0.92V
√ 最大反向电流:0.05mA
√ 封装:TO-220AB
关于20A大电流肖特基二极管常用型号和MBR2040CT~MBR20150CT 就分享到这儿,想了解具体参数详情,可向东沃电子索取对应型号规格书。匠心智造,真芯守护,东沃电子DOWOSEMI是一家专业的二三极管、保护器件、MOS管、桥堆、IC生产厂家及解决方案服务商。东沃电子自主研发、生产、销售的肖特基二极管封装多样、型号齐全、品质卓越、现货库存、厂家价格、免费选型、免费样品。
