定位模块还在选择GPS?也许定位通信一体化模块更适合你
当今物联网应用中,精准定位与高效通信已成为各类应用场景不可或缺的核心需求。过去物联网发展中,GPS模块凭借其高精度定位能力,在导航、测绘、物流等众多领域占据主导地位。在室外开阔环境,GPS能提供较高定位精度,在汽车导航、测绘地理坐标确定、物流货物追踪等专业领域发挥着关键作用。
不过,随着物联网应用场景的日益复杂化和多样化,GPS模块的局限性逐渐凸显。在地下、室内等复杂环境中,GPS信号易受遮挡或干扰,定位功能可能失效,像港区集装箱堆场、地下管道等场景就深受其扰。而且,独立的GPS模块不具备通信功能,若要实现通信,需额外增加通信模块,这不仅占用设备空间,还提高了硬件成本。同时,在不同地区部署时还需适配多种频段,增加了设计复杂度和成本。相比之下,定位通信一体化模块(如基于Semtech LR1120芯片方案)将通信与定位能力高度集成于单一芯片之中,实现了硬件资源的深度共享和优化配置。
云通信
定位通信一体化模块的崛起
以 Semtech 的 LR1120 芯片方案为代表,这类方案将 Sub-GHz LoRa、2.4GHz、S 频段等多频段通信能力与 GNSS 定位、Wi-Fi 无源扫描能力集成在一块小尺寸封装内。在物联网典型应用中,它主要发挥以下优势:
通信+定位一体:巧妙地整合了多频段通信(Sub - GHz、2.4GHz、S频段)、多星座GNSS扫描、无源Wi - Fi MAC地址扫描三大核心功能。
低功耗运行:通过引入云端解算能力,有效减少了本地计算的耗能。同时,其Sub - GHz接收灵敏度高达 - 144dBm,避免了因信号弱而反复尝试接收导致的额外功耗。实测数据显示,其接收电流小于7mA,休眠电流小于1uA,发射功率可调(最高22dBm)。
双重定位,全域覆盖:LR1120支持GNSS与Wi - Fi扫描能力。GNSS支持云原生的多星座扫描(如GPS、北斗、GLONASS等),结合LoRaCloud或腾讯云平台进行高效解析,可实现低功耗的地理位置信息获取;Wi - Fi无源扫描则通过扫描周边Wi - Fi MAC地址并上报,在无GNSS信号的室内环境中完成精准的定位补偿,确保了设备在各种复杂环境下的定位可靠性。
多频段支持,全球适配:LR1120兼容LoRaWAN与Sigfox协议,支持LR - FHSS调制方式,能够灵活适配不同地区的频段和运营规范(如北美915MHz、欧洲868MHz、中国470MHz等),大大简化了设备的全球部署流程,降低了企业的市场拓展成本。
云通信
通信定位模块并非“替代”,而是“补充”
需要明确的是,定位通信一体化模块并不意味着 GPS 模块将被完全取代。它更像是面向长续航、低成本、远距离物联传感场景的一种优化方案。
对于对定位精度要求极高的专业场景(如测绘、航空、自动驾驶等),多频点高精度 GNSS 依旧是不可替代的基础能力。而对于不需要高精度定位、重点在资产追踪与远程传输、且需要设备长期离线运行的场景,一体化方案在体积、功耗、灵活性等方面显著优于传统组合式方案。
云通信
从单一定位到定位+通信一体化,是物联网终端演进的趋势之一。用户不再满足于“知道在哪里”,更希望“随时知道在哪里”并“随时把数据传回去”。这背后,是功耗、空间、运维、成本等多重约束下,硬件方案集成度不断提升的必然结果。Semtech LR1120 只是目前一体化方向的典型代表之一,未来还会有更多芯片厂商在这一赛道推出更高集成度、更低功耗的多模 SoC,推动物联网定位通信走向更灵活、更普及的时代。
​当你下一次选型时,如果只是单纯需要精准定位,GPS 依然是可靠之选;但如果还需要低功耗、远距离通信、复杂场景适配,不妨了解一下定位通信一体化模块,它可能正是你的下一代物联网方案中不可或缺的一环。
