一、压力开关产品概述
成都国科DZ803/804机械式压力/差压开关,适用于气体和液体的压力控制,设定值是可以调节的,在压力达到一定值时,发出信号或接通控制回路,可用于气动、液动传动机构中的压力控制,也可作为远程信号使用。
二、压力开关产品特点
三、压力开关在水电行业的应用
压力开关在水电行业有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:
水电站调速器系统
- 油压监测与控制:在水电站的调速器系统中,压力开关用于监测油压。可实现油压系统压力控制与自动补气功能,完善系统的自我保护,提高水电站的自动化程度及经济效益。当油压低于设定值时,压力开关会触发报警或自动启动补油装置,确保调速器系统的正常运行。
- 事故油压报警:设定事故油压报警点,为调速器系统实现自动保护控制,提供可靠监测。
水冷系统
- 压力监测与报警:在水冷系统中,压力开关用于监测系统压力。如汽车充电桩的水冷系统中,压力开关具备低压报警功能,当水冷系统压力低于设定值时,会发出报警信号,提醒工作人员及时处理。
- 安全阀控制:当水冷系统压力高于设定值时,压力开关可触发安全阀开启,将多余的液体通过旁通管路排出,使系统压力稳定在设定值。
进水主阀控制
- 差压检测与控制:在水电站进水主阀两端差压的检测与控制中,压力开关可用于监测主阀两端的压力差。
其他应用
- 技术供水管路控制:压力开关可用于监测技术供水管路的压力,确保供水系统的正常运行。
- 空气压缩系统:在水电站的空气压缩系统中,压力开关用于监测压缩空气的压力,保证系统在安全压力范围内运行。
- 压力测量与显示:一些智能压力开关集压力测量、显示、控制于一体,可广泛应用于水电行业,对流体介质的压力进行测量、显示和控制。
