智能压力变送器在水电行业的重要应用有哪些?
一、智能压力变送器产品概述
成都国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠的质量。
水电国科YLB系列智能压力变送器
二、智能压力变送器产品特点
该变送器具有体积小、重量轻,精度高、抗干扰、抗雷击、稳定性好的特点,适合各个行业中用于压力参数测量。
三、智能压力变送器在水电行业的重要应用
压力变送器在水力发电中有诸多重要应用,主要包括以下几个方面:
 油压与气压监测
- 压力气罐压力检测:在水力发电厂的空压机控制系统中,压力变送器可实时监测压力气罐的压力。当压力低于设定值时,可及时启动空压机,确保气压稳定,满足机组运行需求。
- 压力油罐压力检测:对于油压装置控制系统,压力变送器能够精确测量压力油罐的压力。一旦油压异常,可迅速触发报警或采取相应措施,防止因油压不足导致机组故障停机。
 水位监测
- 集水井水位监测:压力变送器可用于检测集水井中的水位压力。通过将压力信号转换为电信号,计算出水位高度,实现对集水井水位的实时监控。当水位过高时,可及时启动排水系统,避免水淹厂房事故。
 调速器系统控制
- 油压监测与保护:在调速器系统中,压力变送器可监测油压,设定事故油压报警点。当油压低于设定值时,触发保护机制,防止调速器系统故障或损坏。
 辅助系统监测
- 技术供水管路控制:压力变送器可用于技术供水管路的压力监测,确保供水压力稳定,满足设备冷却等需求。
- 进水主阀控制:在进水主阀控制系统中,压力变送器可监测相关压力,为阀门的正常操作和安全运行提供保障。
 设备润滑与冷却系统监测
- 润滑系统油压监测:对于水轮发电机组的润滑系统,压力变送器可测量润滑油压力。当油压低于设定值时,及时通知工作人员,确保设备润滑良好,减少磨损。
 系统优化与安全保护
- 提供保护功能:压力变送器可提供反接保护和过压保护,防止因产品故障导致调速器系统损坏。
- 实现冗余保护:与现场其他机械式压力开关配合使用,实现双冗余保护,进一步提高系统的可靠性和安全性。
