平面度+位置度+轮廓度,三坐标高效攻克汽车散热器检测难题
汽车制造中的散热器性能与可靠性直接关乎整车热管理系统的成败。面对长度近1米、结构复杂的散热器组件,传统卡尺、高度规等工具在检测平面度、多孔位位置度、轮廓度等关键形位公差时束手无策——“大尺寸工件超出量程、复杂结构阻挡测量路径、手工记录效率低下”,是制约散热器品质提升的三大痛点。
Mars Classic 8106 三坐标针对汽车散热器的超规尺寸与精密测量需求,具有以下定制化测量特点:
1、测量主机:大行程设计,满足超1米散热器全覆盖;
2、传感系统:测座ACH100T + 触发测头CP100T + 100mm测头加长杆(深入散热片间隙);
3、智能夹具:采用CH-500-8(108件,含底板)夹具,自适应不同型号散热器装夹。
4、软件平台:采用自主研发的三坐标软件 PowerDMIS(国产化内核,深度适配工业场景)。
散热器散热器测量软件界面
三坐标测量界面简洁友好,交互性强,功能模块清晰易懂,用户能够快速上手。提供了丰富的视图工具和参数化设置,所有测量元素和计算尺寸均可以图形方式显示和输出,操作可视化。
程序有两种展示模式,概要模式,简洁明了,便于初级用户进行测量程序创建和查阅;DMIS代码模式,信息展示详细,便于进行高级用户测量编辑和数据分析。
三坐标测量机全要素测量能力突破散热器尺寸与复杂度的检测壁垒,它构建了一套面向复杂工程件全尺寸链的闭环测量体系。这不仅仅体现在它能精准捕捉点、线、面、圆、球等基础几何特征,更在于其对散热器异形结构的深度解析能力:
散热器
1、形式多样的元素创建方法,能够测量、构造各种基本几何特征,如点、线、面、圆、球等,以及复杂的几何形状如椭圆、圆柱、圆锥、槽、多边形、曲线和曲面等,具备智能测量和智能路径规划功能,自动判断被测元素类型和规划安全的测量路径。
在汽车散热器检测中,Mars 8106自动判别散热片密集区域的薄壁槽型、异形水道截面或曲面导流板,并动态生成无碰撞、高效率的采样路径。
2、多基准协同的坐标系构建是关键。
三坐标测量设备支持3-2-1法、迭代和最佳拟合创建坐标系,支持坐标系平移、旋转、保存和调用。可快速对齐散热器进出水口基准面,通过迭代法与最佳拟合算法,解决因钎焊变形导致的基准偏移问题,确保安装孔组位置度评价的基准统一性与工程实际相符。
3、程序化与智能化是效率倍增器。
三坐标基于散热器CAD模型与工装夹具数模的三维碰撞仿真,在编程阶段直观预演测针轨迹,基于工件和工装夹具CAD自动检测测针碰撞,对编写程序进行模拟检测和路径优化,支持脱机和联机两种编程模式。支持测量程序的二次调用,如程序循环、条件判断、失效和激活,迷你程序等。
4、测针管理:柔性管理保障了复杂任务的连贯性。
具备的测针标定和管理功能,实现标定数据云端同步,可随时保存和调用测针文件,在测量中无缝切换测针配置,无需中断流程即可完成散热器正面安装孔与背面水道口的全尺寸检测,提高多设备协同测量效率。
5、其他功能:丰富的视图处理工具,可进行CAD模型编辑,如CAD转换,曲线、曲面隐藏,曲面颜色更改等。
