Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器数据手册
Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器是一款低功耗单声道编解码器,具有10VRMS 差分输入、104dB ADC和2VRMS 差分输出、114dB DAC。该音频编解码器支持差分和单端的输入和输出。TAC5311-Q1编解码器集成了高电压可编程麦克风偏置和输入诊断电路,能够将麦克风系统与汽车中的直耦输入连接,并具备全面的故障诊断功能。该音频编解码器支持3V至10V的可编程麦克风偏置,可使用集成的高效升压转换器或外部高压HVDD电源。TAC5311-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括紧急呼叫、远程信息处理控制单元、汽车主动降噪以及汽车音响主机。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器数据手册.pdf
TAC5311-Q1编解码器支持时分多路复用(TDM)、^I2S^或左对齐(L J )音频格式,可通过^I2C^或SPI进行控制。该器件提供低延迟和超低延迟抽取/插值滤波器选项。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 单声道音频ADC通道:
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:104dB
      • 差分输入THD+N:-95dB
      • 通道合并模式支持高SNR:107 dB
    • 输入电压:
      • 差分、10VRMS 满量程输入
      • 单端、5VRMS 满量程输入
    • ADC采样率(f S )= 4kHz至768kHz
    • 可编程麦克风偏置(3V至10V)
      • 集成一个高效升压转换器,或
      • 外部高压HVDD 电源
    • 可编程麦克风输入故障诊断
      • 开路输入或短路输入
      • 接地短路、MICBIAS或VBAT
      • MICBIAS过流保护
  • 单声道音频DAC通道:
    • 性能:
      • DAC至差分线路输出DR:114dB
      • DAC至单端耳机输出DR:108dB
      • -96 dB THD+N
    • 耳机/线路输出输出电压:
      • 差分、2VRMS 满量程
      • 单端、1VRMS 满量程
    • DAC采样率(F S ):4kHz至768kHz
  • 低延迟和超低延迟抽取/插值滤波器选项
  • 可编程HPF和双四路滤波器 -^I2C^或SPI控制接口
  • 音频串行接口:
    • TDM、^I2S^或左对齐(L J )格式
    • 字长度:16、20、24或32位
  • 可编程PLL,实现灵活时钟配置
  • 低功耗模式
  • 3.3V单电源运行AVDD
  • 1.2V、1.8V或3.3V I/O电源运行
应用
  • 紧急呼叫 (E-Call)
  • 远程信息处理控制单元
  • 汽车主动降噪
  • 汽车音响主机
简化框图
单声道
