Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关数据手册
Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关是一款采用2:1多路复用器或1:2多路解复用器配置的高速双向无源开关。这些开关支持高达12Gbps的HDMI 1.4b/2.0/2.1、高达20Gbps的USB4以及高达UHBR20的DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4612开关是通用模拟差分无源多路复用器或解复用器,适用于数据速率高达20Gbps的高速差分接口。该高速通道允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。TMUXHS4612开关采用硅设计,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。这些器件的工作温度范围为-40°C至125°C,采用40引脚、3mm x 6mm x 0.4mm脚距WQFN封装。典型应用包括笔记本电脑、个人电脑、游戏、家庭影院和娱乐、电视数据中心和企业计算、医疗和保健以及测试和测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关数据手册.pdf
只要单端信号不违反VP-N_ABMAX参数,TMUXHS4612开关高速通道支持差分和单端信号传输。边带通道可耐受5V电压,支持单端和差分信号令,如 ^I2C^ 、UART、DisplayPort AUX和USB2等。TMUXHS4612具有超低的有功功率,仅为800µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅32µA的超低功耗运行。
特性
  • 支持高达12Gbps的HDMI 1.4b/2.0/2.1、高达20Gbps的 USB4和高达UHBR20的DisplayPort 1.4/2.1
  • 数据速率支持高达20Gbps
  • 高速路径支持宽共模电压范围(0V至V CC
  • 高速数据引脚具有低导通电阻R ON ,典型值为8.8Ω
  • 高速数据引脚的–3dB差分带宽为13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz时):
    • 插入损耗:-2.5 dB
    • 回波损耗:-13 dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高5V的电平并可以耐受5.5V的电压
  • 支持1.8V和3.3V控制逻辑
  • 3.3 V单电源电压
  • 低有功功率 (800µA) 和待机功耗 (32µA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏(VCC = 0V)
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 40引脚、3mm×6mm、0.4mm脚距WQFN封装
应用
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 游戏、家庭影院和娱乐以及电视
  • 数据中心和企业计算
  • 医疗和保健
  • 测试与测量
  • 工厂自动化和控制
  • 航空航天与国防
  • 电子销售点 (EPOS)
  • 无线基础设施
