英康仕全新“四网双CAN”工业网关评测,解锁工业互联新潜能
在工业物联网(IIoT)和边缘计算需求日益增长的背景下,稳定可靠的网络连接与现场总线通信能力是工业网关的核心价值。深耕工业计算领域多年的英康仕工控,持续优化产品线以满足严苛的工业场景需求。
FC-YS828-4LAN工业网关,英康仕工控的本款新品在成熟的FC-YS828标准款基础上,实现了关键接口的显著增强,以“四网双CAN”的硬核配置,为构建更强大、更灵活的工业边缘节点提供了理想选择。
工控机
FC-YS828-4LAN工业网关
一、核心升级,连接无忧
01、4×千兆以太网口 (新增)
突破传统网关的网络瓶颈,提供四个独立千兆网口(均带Speed/Link LED指示)。这不仅大幅提升了数据吞吐能力,满足多设备、高带宽并行接入需求,更能灵活部署网络冗余、VLAN划分等复杂拓扑,确保关键业务通信永不中断。
02、2路隔离CAN总线 (新增)
新增两路专业的隔离型CAN接口,有效抵御工业现场常见的共模干扰与电压浪涌。此设计为构建高可靠性的现场总线网络(如CANopen、DeviceNet等)提供了坚实基础,是连接工业机器人、电机驱动器、传感器网络等关键设备的理想选择。
工控机
二、高效处理,敏捷开发
01、强劲内核,稳定支撑
FC-YS828-4LAN搭载性能优异的瑞芯微RK3568四核64位 Cortex-A55处理器,主频最高可达2.0GHz。配合4GB内存与32GB eMMC存储,为运行复杂的边缘计算逻辑、协议转换、数据预处理等任务提供了充沛动力。板载Micro SD卡槽支持容量扩展,满足数据本地化存储与备份需求。
02、开放平台:Ubuntu系统
预装Ubuntu操作系统,为开发者提供开放、灵活且资源丰富的软件生态。客户可基于此平台快速部署自定义应用、边缘计算算法、MQTT/OPC UA等物联网协议栈,或利用Docker等容器技术实现高效应用管理,显著缩短项目开发周期。
三、丰富接口,灵活扩展
·多协议串行通信:提供4个串口(COM0为调试串口,COM1-COM2为RS232/485可选隔离串口,COM3-COM4为RS485隔离串口),兼容各类PLC、HMI、仪表及传统设备。
·无线连接与定位 :支持WiFi 5与蓝牙4.2,可选配4G/5G多网融合模块及GPS定位功能,实现广域无线接入与精准位置服务。
·隔离DIO接口:提供4路隔离DI和2路隔离DO(24V),用于设备状态监测与控制。
·宽温运行: 支持-20°C 至 70°C的宽温工作范围及-40°C 至 80°C的存储温度,适应各类恶劣工业环境(如无空调机房、户外机柜)。
·紧凑坚固: 尺寸仅为145mm x 110mm x 53.5mm,支持便捷的导轨式安装或VESA安装,节省空间且部署灵活。
四、应用场景:赋能千行百业
FC-YS828-4LAN凭借其强大的多网接入、实时总线通信及边缘计算能力,在以下领域展卓越价值
1、储能系统:作为储能单元(PCS/BMS)与云端/本地监控中心的核心通信枢纽,通过多网口连接不同子系统,利用CAN总线高效采集电池模组数据,实现实时状态监控、安全预警与远程管理。
2、环保监测:连接遍布各处的空气质量、水质、噪声等传感器(通过RS485/CAN),整合多路监测数据,并通过4G/5G或以太网回传至监控平台,构建全域感知网络。
3、工业机器人:充当机器人控制柜与工厂上层网络(MES/SCADA)的桥梁,通过高速以太网进行指令下发与状态反馈,同时利用CAN总线连接周边传感器或执行器,实现协同作业。
4、智能工厂:实现OT层设备(PLC、CNC、仪器仪表、传感器等)与IT层系统的安全、高效互联,支持数据采集、协议转换、边缘计算及远程运维。
英康仕工控FC-YS828-4LAN工业网关现已正式上市,以其新增的4千兆网口与2路隔离CAN,结合强大的RK3568平台与Ubuntu系统,为您的工业物联网项目提供更可靠、更灵活的连接与计算基石。
英康仕
关于英康仕工控: 深圳市英康仕电子有限公司(英康仕工控)成立于2000年,专注工控机、工业网关、工业平板电脑、三防终端、工业主板及动环监控主机的研发与制造,致力于提供稳定可靠的工业计算解决方案。
