一、发展背景:双碳目标驱动下的计量革新
18721098782 ++++ a安科瑞
全球碳中和战略加速推进,中国 “双碳” 政策体系持续完善,《碳排放权交易管理办法》《重点用能单位节能管理办法》等法规明确要求企业实现能源消耗与碳排放的精细化管控。传统电力计量仅能实现电量统计,无法满足碳排放核算的动态性与精准性需求,而固定碳因子估算法则存在 ±30% 以上的误差,难以支撑企业碳管理决策与合规申报。
在此背景下,电碳表作为融合电力计量与碳核算的新型智能设备应运而生。其核心价值在于解决 “电力消耗 - 碳排放” 的实时映射问题,通过动态追踪电网能源结构(如火电 / 新能源占比),实现碳排放的精准计量,成为企业应对碳关税(如欧盟 CBAM)、参与碳交易、践行 ESG 管理的核心基础设施。
二、安科瑞电碳表:功能与产品解析
安科瑞电碳表以 “高精度计量 + 动态碳核算” 为核心,构建了覆盖数据采集、分析、应用的全链条解决方案,其核心产品 AEM 系列具备三大技术特征:
1. 多维计量功能体系
电力参数全量监测:采用 0.5S 级计量芯片,实时采集电压、电流、功率、谐波(31 次)等 30 + 电力参数,支持分时 / 分相电能计量,满足 GB/T 17215.322-2021 标准要求。
动态碳排放核算:内置区域电网碳因子库(支持国家 / 省级动态更新),结合企业实际用电量与分布式能源(如光伏)出力数据,通过算法模型(EF=α・EF_grid+β・EF_local)实时计算范围一、二碳排放,精度达 ±0.5%。
数据交互与合规输出:支持 4G/RS485 / 以太网通信,可直接对接企业 EMS 系统及政府碳监测平台,自动生成符合 ISO 14064、GHG Protocol 标准的碳报告。
2. 产品技术优势
硬件可靠性:工业级设计(-25℃~70℃宽温运行,IP65 防护),适应钢铁、化工等复杂工业环境;三核独立架构(计量 / 计算 / 通信分离)确保数据一致性。
算法创新性:搭载边缘计算模块,实现碳因子本地化实时更新,较传统固定因子法响应速度提升 10 倍,解决跨区域电网碳因子差异问题。
场景适配性:提供导轨式(AEM96)、壁挂式(AEM72)等多形态产品,支持单 / 三相接线,可直接替换传统电表完成改造,部署周期缩短 60%。
三、总结:从计量工具到碳管理中枢
在双碳目标深化与碳市场扩容的背景下,安科瑞电碳表已超越传统计量设备范畴,成为企业碳管理的 “数字神经末梢”。其通过电力与碳数据的精准耦合,既满足政策合规要求(如碳配额申报、碳关税核算),又为企业提供负荷优化、绿电消纳等降碳路径的量化依据。
随着能源结构转型加速,电碳表将进一步向 “能碳 - 碳金融” 协同方向演进。安科瑞凭借在计量精度、算法迭代、场景适配性上的技术积累,正推动电碳表从成本中心转向价值创造中心,为企业构建绿色竞争力提供核心支撑。
