虹科PCAN-GPS系列选型:从基础到高端的数采模块方案
 导读
虹科PCAN-GPS系列模块是专业定位与传感器数据采集方案,覆盖从基础定位到高速数据传输、复杂环境应用的全场景需求。该系列三款产品以CAN(FD)总线为核心,结合卫星导航与多传感器融合技术,为工业自动化、车载测量、移动设备等领域提供可靠的位置与运动状态监测。
系列对比 .
从基础到Pro,你需要哪一款?
虹科PCAN-GPS
传感器
 核心价值 以经济成本实现CAN总线定位与传感器数据采集,适合对功能要求简洁的基础场景
 关键优势
□  支持GPS、GLONASS、QZSS、SBAS等主流导航系统,满足基础定位需求
□  集成磁场、加速度、陀螺仪传感器,实时输出运动状态数据
□  microSD卡槽支持本地数据存储,便于事后分析
□  8~30V宽压供电,-40℃~+85℃宽温工作,适配工业环境
虹科PCAN-GPS FD
传感器
 核心价值 开放编程接口,允许用户根据场景自定义数据处理逻辑,适合需要差异化功能的开发场景
 关键优势
□  CAN FD高速通信:支持10Mbit/s传输速率,适合实时性要求高的场景
□  可编程固件开发:附带GCC工具链与编程示例,可自定义传感器数据过滤、路由及协议转换
□  多导航系统融合:u-blox MAX-M10S同时接收3个导航系统信号,提升复杂环境下的定位可靠性
□  3路数字I/O:支持输入输出灵活配置,可对接外部设备实现联动控制
虹科PCAN-GPS Pro FD
传感器
 核心价值 集高速通信、超强处理能力与恶劣环境适应性于一体,专为高端测量及工业应用打造的旗舰级解决方案。
关键优势
□  CAN FD+双核架构:STM32H745双核 MCU(M7+M4)配合10Mbit/s CAN FD,同时处理定位数据与传感器融合算法,响应速度大幅提升
□  25Hz超高更新速率:相比FD款与基础款,实时性提升,适合动态轨迹精密测量
□  4GB大容量存储:内置eMMC与QSPI闪存,无需外接存储即可记录长时间数据,减少系统复杂度
□  工业级防护设计:IP50铝制外壳+超级电容储能,支持-40℃~+85℃全温运行,缩短TTFF(首次定位时间)
□  测量链集成优化:双LEMO圆形连接器符合M-CAN标准,支持即插即用的链式安装,简化工业布线
需求解析 .
为什么需要「Pro款」升级?
当机械臂需要精准轨迹控制、工程机械在恶劣环境下作业、车载测试需要捕捉动态数据时,传统定位模块可能面临数据传输慢、精度掉线、多传感器数据处理「卡壳」等痛点。
传感器
作为该系列全新旗舰款的虹科PCAN-GPS Pro FD,以 CAN FD高速总线 + 高精度定位 + 工业级防护 三大核心优势,为专业场景提供「稳准快」的定位解决方案。
□  CAN FD高速通信
CAN FD数据域(最大64字节)传输速率可达 40kbit/s至10Mbit/s,配合NXP TJA1043收发器,可通过拨码开关灵活激活终端电阻。
采用两个互连的9针LEMO圆形连接器(30°Alpha 编码),引脚分配符合M-CAN标准,能无缝嵌入测量链,大幅简化多设备组网布线。
□  定位精度:4系统 + 25Hz刷新
配备u-blox NEO-M9N卫星接收器,支持GPS、伽利略、北斗、GLONASS等系统,可同时接收 4 个导航系统信号,抗遮挡能力显著提升。
最高更新速率达25Hz,动态测量误差可控制在10cm以内。
□  工业级防护:IP50铝壳 + 超级电容
全铝外壳达到IP50防护等级,-40℃~+85℃宽温运行,可耐受粉尘、振动等严苛条件。
内置超级电容,有效缩短首次定位时间(TTFF),即便在隧道、高楼等复杂环境,也能快速锁定位置,满足无人机航测、车载测试等精密场景需求。
场景甄别 .
哪些应用优先选Pro FD?
 工程机械  挖掘机精准找平、起重机定位,抗震动 + 宽温设计。
 车载测试  自动驾驶数据采集,10Mbit/s高速传输不丢帧。
 航空测量  无人机航测实时回传位置,25Hz更新率告别轨迹「断层」。
 恶劣工业现场  粉尘、高低温环境下,IP50防护保障7×24小时运行。
   结语
虹科PCAN-GPS Pro FD基于应用场景的真实需求,从数据传输效率到环境适应能力,其革新性设计为工业自动化、车载测量等领域提供了可信赖的底层支撑。
