安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
1政策要求
保护器
2
ASCP防火限流保护器
安科瑞防火限流保护器具有以下特点:
快速限流保护:当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,相比传统断路器的毫秒级响应,速度提升近百倍,可有效控制短路电流上升,避免故障点产生危险电弧火花,从根本上消除电气火灾隐患。(肉眼不可见灭弧)。
多重保护功能:具备过载保护功能,电流超过额定值且持续时间超设定时间(3-60秒可调)时,自动启动限流保护;能实时监测保护器内部温度,异常高温时立即限流并报警;可检测线路电压异常,防止设备在非正常电压下工作;还能外接温度传感器监测配电电缆温度,实时监测线路漏电情况,防范触电事故。
智能远程监控:配备1路RS485接口和无线通讯模块(支持2G/NB-IoT/4G等),可将运行数据实时上传至安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统或安全用电管理云平台等,运维人员可远程掌握保护器状态,及时处理异常。
产品选型灵活:产品涵盖单相(ASCP210系列)和三相(ASCP310系列)型号,电流规格从20A到125A,支持导轨或壁挂安装,能适应不同场景需求。
故障记录追溯:具有故障记录功能,能够记录近期的20条故障,包括故障时间、故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。
保护器
ASCP210系列单相限流式保护器
保护器
ASCP310系列三相限流式保护器
3
系统架构
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
保护器
4
平台功能
无人化数据监控:系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
访问方便:平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息。
远程控制:便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
消息提醒:异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示。
数据和隐患分析:平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考。
权限适配:平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业。
运维管理:云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率。
安全性:平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪。
功能详解
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
保护器
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、末端回路监控装置、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
保护器
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧或识别到有电瓶车充电时产生报警。
保护器
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用。
保护器
告警推送方式。
保护器
手机APP实时监测。
保护器
5
现场照片
保护器
保护器
6
总结
安科瑞限流式保护器在充电桩领域构建毫秒级安全防护体系。ASCP系列快速响应短路故障,限制电流至额定值 2 倍内,配合 RS485、Modbus 协议与充电桩主控单元及 安全用电云平台联动,实时上传电流异常数据实现云端预警。社区共享充电桩场景下,其与安全用电系统联动,过载、漏电或电弧故障时即时报警并推送信息至终端。该方案可以降低充电桩安全事故率,通过 “硬件保护 + 系统联动” 提升充电安全可靠性。
