高AOP压电MEMS麦克风
麦克风作为将声音信号转换为电信号的核心传感器,其性能指标对最终音频质量至关重要。在传统电容式MEMS麦克风占据主导地位的今天,压电式MEMS麦克风凭借其独特的优势,尤其是在实现高声学过载点方面的卓越能力,正在特定的应用场景中崭露头角,成为解决高声压级环境下拾音难题的关键技术。
什么是AOP?
AOP代表声学过载点。它衡量的是麦克风能够处理而不产生显著失真(通常指总谐波失真达到10%时)的最大声压级。
重要性:高AOP意味着麦克风能够在非常嘈杂的环境中(如音乐会现场、工业环境、靠近声源处)清晰地拾取声音,而不会因为声音过大导致信号削波失真。这对于捕捉高动态范围的声音至关重要。
压电MEMS麦克风的核心原理
与传统电容式MEMS麦克风利用可动极板与背板之间电容变化感测声音不同,压电MEMS麦克风的工作原理基于压电效应:
压电材料层:麦克风的振膜或悬臂梁结构中集成了具有压电特性的薄膜材料(常用材料包括氮化铝、氧化锌、锆钛酸铅等)。
声压作用:当声波作用于振膜时,引起振膜产生微小的机械形变(弯曲或拉伸/压缩)。
电荷生成:压电材料在受到机械应力时,其内部会产生与应力成正比的电荷分离(正负电荷中心偏移),从而在材料两端产生电压差。
电信号输出:这个电压差(或由此产生的电流)被直接拾取并转换为电信号输出,代表原始的声音信息。
高AOP压电麦克风的优势
压电MEMS结构在实现高AOP方面具有先天优势:
无偏置电压需求:
电容式麦克风需要稳定的直流偏置电压来建立工作点。在极高声压级下,振膜的过度位移可能导致极板接触短路,造成永久性损坏或严重失真。
压电麦克风无需直流偏置电压,其输出信号直接由机械形变产生。这从根本上消除了因过大声压导致偏置电路崩溃或极板接触的风险,使其天然具备更高的耐压能力。
结构坚固性与大位移容忍度:
压电换能器结构相对简单坚固。振膜的设计可以更侧重于机械强度和线性位移范围,而不像电容式那样需要严格控制极板间距来维持高灵敏度。
在高压声波冲击下,压电振膜可以承受更大的位移而不会损坏或产生非线性失真(只要在压电材料本身的弹性极限内)。
高线性度输出:压电效应本身在较大形变范围内具有良好的线性度,这有助于在高声压级下保持较低的谐波失真。
低功耗潜力:由于无需提供偏置电流,压电麦克风在读取电路设计得当的情况下,系统整体功耗可以非常低。
抗射频干扰/电磁干扰:压电式麦克风通常输出阻抗较高,信号电平也较高,对RFI/EMI的敏感性相对较低。
典型性能指标
AOP:高性能压电MEMS麦克风的AOP可以轻松达到 > 150 dB SPL 或更高。这远高于普通消费级电容MEMS麦克风(通常为120-130 dB SPL)。
灵敏度:传统上,压电麦克风的灵敏度可能略低于顶级电容式麦克风,但近年来随着材料优化和结构设计进步,其灵敏度已显著提升,能够满足大部分应用需求(例如在 -38 dBV/Pa 至 -26 dBV/Pa 范围)。
信噪比:SNR也在持续改善,高端压电MEMS麦克风可以达到 65 dBA 或更高。
频率响应:可以设计成满足特定应用的频率范围要求。
尺寸:得益于MEMS工艺,压电麦克风同样可以做到非常小的封装尺寸(如 3.7mm x 2.9mm x 1.1mm)。
核心应用场景
高AOP压电MEMS麦克风特别适合于需要在高噪声环境中清晰拾音或需要捕捉极高声压级信号的场景:
消费电子:
智能手机/可穿戴设备:在嘈杂街道、演唱会现场、风噪环境下进行清晰通话和录音。防水设计的潜力也使其适合运动设备。
智能音箱/语音助手:在播放高音量音乐的同时,仍需清晰地拾取远场语音命令(“音乐打断”功能)。
降噪耳机:更准确地捕捉外部环境噪音(尤其是高频部分)进行主动降噪。
工业应用:
工业设备状态监测与故障诊断(通过声音分析)。
工厂环境中的语音通信与控制系统。
高噪声环境下的安全监控音频采集。
汽车电子:
车内通话系统,尤其当车窗打开或高速行驶时克服风噪和路噪。
发动机舱或底盘附近的噪声监测。
紧急呼叫系统。
专业音频:
乐器近距离拾音(如鼓、吉他音箱)。
需要极高动态范围录音的场合。
医疗设备:某些需要监测体内声音或在高噪声医疗环境中使用的设备。
技术挑战与发展趋势
挑战:
提升灵敏度与SNR:在保持高AOP的同时,进一步提高灵敏度和信噪比,使其在安静环境下也有优异表现。
低频响应:压电结构有时在极低频响应方面需要特殊设计优化。
温度稳定性:压电材料的特性可能受温度影响,需要补偿。
工艺复杂性与成本:高性能压电薄膜(如ScAlN, PZT)的沉积和图形化工艺相对复杂。
趋势:
新材料开发:掺杂的氮化铝(如ScAlN)、高性能PZT薄膜等提升压电系数。
创新结构设计:优化振膜几何形状、支撑结构、多层复合结构等以提升性能。
晶圆级封装与集成:降低成本,提高可靠性和一致性。
片上信号处理:集成前置放大器、ADC甚至DSP,提供更优的输出信号质量和智能功能。
多麦克风阵列应用:结合波束成形等技术,进一步提升在高噪声环境中的语音拾取能力。
结论
高AOP压电MEMS麦克风代表了MEMS声学传感技术的一个重要发展方向。它充分利用了压电效应的独特优势,特别是在无需偏压、天然耐高压、结构坚固等方面,实现了远超传统电容式麦克风的声学过载点。这使得它成为在极端嘈杂环境、高动态范围拾音、以及需要高可靠性和低功耗的应用中的理想选择。随着材料科学、MEMS工艺和电路设计的不断进步,高AOP压电MEMS麦克风在灵敏度、信噪比和成本方面的性能将持续优化,其市场渗透率将在消费电子、汽车、工业和专业音频等领域加速增长,为各种“听得清”的挑战性场景提供关键解决方案。
  目前纤声科技已量产产品CSM4500A  AOP已达到150dB SPL.
AOP
