RFID领衔,协同发力:数字化装备场管理配套产品全解析
在国防现代化加速推进的背景下,部队装备场的数字化管理转型是提升保障效能的关键。数字化装备场管理系统依托信息技术,实现装备管理的高效智能运行。该系统的稳健运行,依赖核心配套产品的有力支撑。
数据实时感知是基础:
重要装备配备唯一编码的单装识别铭牌,承载装备的身份、状态等关键信息。
1.组成:由金属衬板和无源射频标签组成
2.射频标签容量:无源射频标签应至少包含编码区和用户区,其中编码区用于存储大型装备统一编号,容量≥128bits,用户区用于存储重要系统部件动态寿命信息,容里≥2048bits
3.振动:应能适应行驶或运输过程中的各种振动环境,符合GJB7373-2011或GJB150.16A-2009中震动相关要求
4.功能:安装于大型装备的规定位置,采用射频识别技术,用于装备的远距离自动识别
5.安装方式:具有粘接、铆接、焊接等多种安装方式
6.唯一编码:具有冲压工艺制造的统一编号,统一编号字体凸出金属衬板
高性能超高频识别设备能在复杂环境中快速、精准、批量采集标签信息。
产品功能指标:
1) 内置高精度传感器,能够自动采集北斗定位信息、摩托小时和行驶公里、振动、姿态等 数据,并进行实时显示及输出;
2) 内含大容量存储空间,能够配置轮询存储、覆盖存储等多种方式,对采集的数据进行存 储;
3) 支持 RFID 双频通信,可自动通过远端装备信息管理设备或近距手持管理终端上报装备信 息;
4) 可通过非接触式 IC 卡读取指定时间段的数据信息;
5) 可通过 USB 接口读取装备信息以及采集盒存储的所有数据信息;
装备进出场区或关键节点时,识别设备自动记录位置、时间与状态变化,形成实时轨迹,为调度决策提供数据保障。
信息高效处理与交互是中枢:
工位机部署于调度中心、维修工位,具备强大计算与网络能力。授权人员可便捷进行装备查询、任务分派等操作,实时同步数据。
液晶屏:21.5 英寸,分辨率 1920×1080,电容触控;
处理器:飞腾腾锐 D2000 八核,2.3GHz)支持国产 GPU;
内存:8GB;固态硬盘 500GB;
操作系统:国产中标麒麟操作系统;
支持密码、指纹、人脸、NFC 保障卡等多种身份认证方式;
集成维修作业系统,具备维修作业指导、维修信息登记、数据采集、质量检验 等功能; 可与移动信息终端连接,下发移动信息终端需要完成的维修作业任务,中转移动信息终端上传的数据;
野战加固型移动终端适应恶劣环境,通过军用网络互联。外场人员可扫描标签获取信息,现场录入检测数据、故障情况等并实时回传,缩短信息周期,提升响应速度。
良好的稳定性和性能:军工品质的抗震抗干扰电气、结构设计,保障设备运行的稳定性和性能。
高性能国产处理器:支持兆芯/飞腾。
双电池长续航:支持电池更换,两个 8000mA 电池。
三防品质:IP65 防水级别,高强度铝镁合金外壳。
安全保障是生命线:
智能钥匙柜,智能管理钥匙,支持多种身份验证,具备状态监测与告警功能,保障钥匙管理安全有序。系统采用RFID自动识别技术,与后台数据库对接,可实现对物品的取出、归还、交接、远程管控、在线授权等功能。
系统应用在各种类别的军队仓库、公安、企业,交通、金库、银行等地,不但能够提高工作效率,方便追踪钥匙等的走向,更重要的是它优异的安全性。
该系统操作原理非常简单,钥匙等根据不同的重要程度,划分不同组别或级别,加以编程及设定保管员、管理员,便可以追踪管理员、保管员整个工作过程。
RFID通道门禁控制系统严格管控人员车辆通道,仅允许授权通行,杜绝未授权进入,提供物理安全屏障。
Ø多标签读取能力极强,极低漏读率、误读率
Ø天线特别设计,实现水平面窄波束设计,门禁覆盖区域准确,无盲点
Ø报警灵敏,安全可靠,报警信息
Ø内置报警灯和蜂鸣器
海量数据存储与管理是后盾:
高性能军用服务器集群存储数据,采用多重备份与容灾机制,确保安全与高可用。
专业数据仓库与分析平台对装备全生命周期数据进行深度分析与治理,支持快速检索、趋势预测与高效共享,为维护、评估与决策提供数据引擎。
数字化装备场管理系统的基础设施建设的核心产品环环相扣,它们保障了从数据采集、信息流转到安全防护、数据赋能的全流程,大幅提升了装备管理的精细化水平和保障效率,降低了安全风险,为部队战斗力生成与保持提供了强力信息化支撑。
