PD快充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD快充能够提供足够的功率。带E-GaN的PD快充电源ic更能大大缩短充电时间!今天推荐适用于交流适配器的深圳银联宝PD快充电源ic U8608,可以帮助设备更快充电,提高工作效率!
PD快充电源ic U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
PD快充电源ic U8608主要特征:
原边反馈控制,无需光耦和TL431
集成700V GaN FET驱动
集成高压启动功能
谷底锁定QR模式
最高工作频率130kHz
外置环路补偿
驱动电流分档配置
内置线损补偿
集成完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
输出过压保护(FB OVP)
输入欠压保护(Line BOP)
输入过压保护(Line OVP)
过温保护(OTP)
VDD过欠压保护和钳位保护
封装形式 DASOP-7
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。PD快充电源ic U8608内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
不同的设备对充电功率的要求不同,在选择电源ic时,要根据自己的设备来选择合适的功率。PD快充电源ic U8608推荐功率30W,同系列ic U8607推荐24W,U8609推荐36W。同时,深圳银联宝科技有更多功率段的E-GaN 快充ic,可满足不同场景、不同成本的电源应用方案,联系银联宝,直通现场!
