近期江苏有企业客户送修一台是德 35670A 动态信号分析仪,客户反馈开机自校准报错,测试信号不准。在收到仪器后,对仪器进行初步检测,确定仪器与客户描述故障一致。
维修案例:是德 35670A 动态信号分析仪开机自校准报错,测试信号不准维修
一、报修故障:自校准报错,测试信号不准。
二、检测仪器的外观:仪器外观完好,无破损
三、分析、测试与判断:
实际测试发现,信号源无信号输出,端口1测试信号幅值比实际值偏小大约30%,这是两个故障, 分别在不同的单元电路。
内部照片:
四、维修过程:
DSP板损坏导致信号源无输出,前端衰减单元电路故障导致端口1测试信号异常,更换相关器件,测试性能合格,功能正常。
五、是德 35670A 动态信号分析仪安泰测试科技可维修故障:
1.电源相关故障:上电黑屏无反应、开机后风机转动但屏幕无显示
2.通道与信号故障:通道无法使用、信号衰减或扫线异常、测试信号超差
3.自检与校准故障:自检失败或报错、校准失败
4.操作与显示故障:按键无反应或调节旋钮无响应、显示异常(如波形失真、无波形)
5.其他故障:测试死机或红屏、功率测量不准确
6.其他故障等。
六、是德 35670A 动态信号分析仪操作安全规范:
1.信号输入限制
输入信号不得超过黄色警示标签标注的额定范围(如±4V或±20V)。
测试前需确认被测设备输出功率,避免信号过载导致射频端口损坏。
2.射频端口保护
连接电缆时需使用力矩扳手,避免50Ω与75Ω接头混用。
禁止弯折或悬空射频电缆,防止端口松动或断裂。
3.软件与固件
定期更新仪器固件和软件,确保兼容性与稳定性。
避免在设备运行中强制断电,防止数据丢失或系统崩溃。
安泰测试维修中心已配备各类型硬件检测设备七十台套,仪器的专业化集成维修平台十二个。可提供泰克(Tektronix)、福禄克(Fluke)、吉时利(Keithley)、安捷伦(Agilent)、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)等品牌仪器的维修服务,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,同时也极大的加快了仪器维修进度,并为用户提供仪器延保服务、仪器升级服务等多种增值服务。更多仪器维修请关注安泰测试科技www.agitekservice.com#elecfans
