氮化镓电源管理芯片U8722SP概述
可视挖耳勺能清楚地看到耳朵里的情况,安全又干净。近年来的可视挖耳勺,功能越来越强大,画面清晰度、耳勺材质、画面流畅度、光源亮度、续航等问题都得到了大大提升,已经成了不少家庭的刚需。可视挖耳勺的电源需求主要集中在内置的LED灯耳勺、续航及APP连接上,一颗小功率的电源管理芯片即可满足。关注这个品类的小伙伴,可以了解下深圳银联宝的氮化镓电源管理芯片U8722SP!
银联宝电源管理芯片U8722SP是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
电源管理芯片U8722SP特征:
* 集成高压E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成EMI优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成Boost供电电路
* 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压保护(OVP)
输出欠压保护(DEM UVP)
输入过压保护(LOVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
* 封装类型SOP-8
电源管理芯片U8722SP的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
电源管理芯片U8722SP推荐最大输出功率20W,采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
