零知开源——STM32F407VET6驱动SHT41温湿度传感器完整教程
​✔零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
✔访问零知开源平台,获取更多实战项目和教程资源吧!
项目概述
        本项目基于STM32F407VET6零知增强板,实现SHT41高精度温湿度传感器的驱动和数据采集。SHT41是Sensirion推出的新一代数字温湿度传感器,具有±0.2°C的温度精度和±1.8%RH的湿度精度,采用I2C接口通信。本教程将展示如何通过STM32F407的硬件I2C接口驱动SHT41,并实现实时温湿度数据的采集与显示。
一、硬件连接
1.1 硬件清单
         >主控芯片:STM32F407VET6零知增强板
         >传感器:SHT41温湿度传感器 (I2C地址:0x44)
         >杜邦线若干
 1.2 接线硬件表
SHT41引脚 零知增强板引脚 功能说明
VCC 3.3V 电源正极
GND GND 电源地
SCL 21/SCL I2C时钟线
SDA 20/SDA I2C数据线
 注意:I2C总线需要4.7kΩ上拉电阻(开发板通常已内置)
1.3 接线实物图
I2C
二、软件环境配置
2.1 安装开发工具
         零知IDE 3.8.0
         选择开发板零知增强板
2.2 依赖库
Adafruit SHT4x Library
Adafruit_I2CDevice
Adafruit BusIO
三、核心代码实现
3.1 零知IDE代码驱动
#include "Adafruit_SHT4x.h"
Adafruit_SHT4x sht4 = Adafruit_SHT4x();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) delay(10);  // 等待串口初始化
  // 初始化传感器
  if (!sht4.begin()) {
    Serial.println("Sensor not found!");
    while (1) delay(1);
  // 设置高精度模式
  sht4.setPrecision(SHT4X_HIGH_PRECISION);
  // 关闭加热器(节能模式)
  sht4.setHeater(SHT4X_NO_HEATER);
void loop() {
  sensors_event_t humidity, temp;
  sht4.getEvent(&humidity, &temp);  // 读取数据
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp.temperature);
  Serial.println(" ℃");
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity.relative_humidity);
  Serial.println("% rH");
  delay(1000);  // 每秒读取一次
3.2 核心库函数解析
3.2.1 Adafruit_SHT4x库
bool Adafruit_SHT4x::begin(TwoWire *theWire) {
  i2c_dev = new Adafruit_I2CDevice(SHT4x_DEFAULT_ADDR, theWire);
  if (!i2c_dev- >begin()) return false;
  return reset(); // 发送复位命令
功能:初始化I2C通信并复位传感器
参数:I2C接口指针(默认使用Wire)
返回值:初始化成功返回true,失败返回false
bool Adafruit_SHT4x::getEvent(sensors_event_t *humidity,
                              sensors_event_t *temp) {
  // 根据精度和加热器设置选择命令
  uint8_t cmd = SHT4x_NOHEAT_HIGHPRECISION;
  uint16_t duration = 10;
  // 发送测量命令
  if (!i2c_dev- >write(&cmd, 1)) return false;
  delay(duration); // 等待测量完成
  // 读取6字节数据(温度+CRC, 湿度+CRC)
  uint8_t readbuffer[6];
  if (!i2c_dev- >read(readbuffer, 6)) return false;
  // CRC校验
  if (readbuffer[2] != crc8(readbuffer, 2) ||
      readbuffer[5] != crc8(readbuffer + 3, 2))
    return false;
  // 原始数据转换
  uint16_t temp_raw = (readbuffer[0] < < 8) | readbuffer[1];
  uint16_t hum_raw = (readbuffer[3] < < 8) | readbuffer[4];
  // 转换为实际值
  _temperature = -45 + 175 * temp_raw / 65535.0;
  _humidity = -6 + 125 * hum_raw / 65535.0;
  // 填充传感器事件
  if (temp) fillTempEvent(temp, millis());
  if (humidity) fillHumidityEvent(humidity, millis());
  return true;
功能:获取温湿度数据并填充到事件结构体
参数:指向温湿度事件结构体的指针
返回值:成功返回true,失败返回false
static uint8_t crc8(const uint8_t *data, int len) {
  const uint8_t POLYNOMIAL(0x31);
  uint8_t crc(0xFF);
  for (int j = len; j; --j) {
    crc ^= *data++;
    for (int i = 8; i; --i) {
      crc = (crc & 0x80) ? (crc < < 1) ^ POLYNOMIAL : (crc < < 1);
  return crc;
功能:计算CRC8校验码
参数:数据指针和长度
返回值:CRC8校验值
3.2.2 Adafruit_Sensor库
void Adafruit_SHT4x::fillTempEvent(sensors_event_t *temp, uint32_t timestamp) {
  memset(temp, 0, sizeof(sensors_event_t));
  temp- >version = sizeof(sensors_event_t);
  temp- >sensor_id = _sensorid_temp;
  temp- >type = SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE;
  temp- >timestamp = timestamp;
  temp- >temperature = _temperature;
功能:填充温度事件结构体
参数:
        temp:目标结构体指针
        timestamp:时间戳
void Adafruit_SHT4x::fillHumidityEvent(sensors_event_t *humidity,
  memset(humidity, 0, sizeof(sensors_event_t));
  humidity- >version = sizeof(sensors_event_t);
  humidity- >sensor_id = _sensorid_humidity;
  humidity- >type = SENSOR_TYPE_RELATIVE_HUMIDITY;
  humidity- >timestamp = timestamp;
  humidity- >relative_humidity = _humidity;
功能:填充湿度事件结构体
参数:
        humidity:目标结构体指针
        timestamp:时间戳
3.2.3 Adafruit_I2CDevice库
bool Adafruit_I2CDevice::write_then_read(const uint8_t *write_buffer,
                                        size_t write_len,
                                        uint8_t *read_buffer,
                                        size_t read_len,
                                        bool stop) {
  if (!write(write_buffer, write_len, stop)) {
    return false;
  return read(read_buffer, read_len);
功能:先写后读的I2C操作(常用模式)
参数:
write_buffer:写入数据缓冲区
write_len:写入数据长度
read_buffer:读取数据缓冲区
read_len:读取数据长度
stop:是否在写操作后发送停止条件
bool Adafruit_I2CDevice::read(uint8_t *buffer, size_t len, bool stop) {
  size_t pos = 0;
  while (pos < len) {
    size_t read_len = min(len - pos, _maxBufferSize);
    bool read_stop = (pos + read_len >= len) ? stop : false;
    if (!_read(buffer + pos, read_len, read_stop))
      return false;
    pos += read_len;
  return true;
功能:从I2C设备读取数据
参数:
buffer:数据缓冲区
len:读取长度
stop:是否发送停止条件
四、常见问题解答
Q1:编译时报错"Adafruit_SHT4x.h: No such file or directory"
A:解决方法
检查是否安装了依赖库(Adafruit BusIO)
Q2:传感器检测失败("Couldn't find SHT4x")
A:排查步骤
检查硬件连接(VCC、GND、SCL、SDA)
确认I2C地址正确(SHT41默认为0x44)
使用I2C扫描工具确认设备地址
检查上拉电阻(4.7kΩ)
Q3:数据读取不稳定或CRC校验失败
A:解决方案
降低I2C时钟速度
缩短I2C总线长度
尝试不同的精度模式
Q4:如何提高测量精度?
A:优化方法
使用高精度模式:sht4.setPrecision(SHT4X_HIGH_PRECISION)
启用加热器:sht4.setHeater(SHT4X_MED_HEATER_100MS)
避免传感器暴露在气流中
五、结果显示
成功运行后,串口监视器将输出以下格式的数据:
I2C
资源链接
        SHT41数据手册
        STM32F407VET6参考手册
        Adafruit SHT4x库GitHub
 通过本教程,开发者可以快速构建稳定可靠的环境监测系统,点击了解更多零知开发教程:
https://www.lingzhilab.com/freesources.html
