直流风扇和交流风扇的基本组成结构?
今日头条
1164人已加入
散热风扇从电源类型来分可分为直流风扇和交流风扇两大类,然而从物理组成来看,直流风扇与交流风扇有着相同的基本组成结构:扇叶、转子、定子、扇框和轴承系统。
直流风扇和交流风扇的组成1----扇叶
叶片倾角:倾角越大,叶片上下表面间压力差越大,相同转速下风压越大。
叶片数目:直流风扇和交流风扇的叶片数目多数是7、9、11等奇数,若采用偶数扇叶,很容易使系统发生共振,将会使叶片或轴心发生断裂。
叶片弧度:向着旋转方向略有弯曲,呈一定弧度,可保证吹出气流集中在出风口正前方的柱状空间内,增加送风距离与风压。
主轴直径:由于电机与轴承的存在,直流风扇和交流风扇主轴所在的中心部分难免存在无气流通过的盲区,主轴直径便决定着此盲区的大小。
扇叶平衡:当直流风扇和交流风扇扇叶的物理质心与轴心不在同一轴上,扇叶在运转时会造成扇叶的不平衡,即震动。
直流风扇和交流风扇的组成2----转子
包括扇叶、轴心、磁环、磁环外框及油圈。
直流风扇和交流风扇的组成3----定子
包括电机、外框、轴承、扣环等。
直流风扇和交流风扇的组成4----扇框
扇框可以对扇叶所带动的气流进行“约束”,控制其流出方向,抑制反激与散射,令其集中于所希望的送风方向。采用的材料与结构需具有一定的强度,可以在一定程度内承受物理冲击,保护扇叶、电机等较脆弱的组件。
直流风扇和交流风扇的组成5----轴承系统
轴承作为直流风扇和交流风扇寿命的瓶颈因素,同时也对风扇的工作噪音、制造成本有着重要的影响。直流风扇和交流风扇的轴承系统可分为:滚珠轴承(又分单滚珠轴承和双滚珠轴承)、含油轴承、陶瓷轴承、液压来福轴承……
更多技术指导,请关注京电港。
  • 相关推荐
