Texas Instruments TMUXHS4512 2:1多路复用器/1:2解复用器开关数据手册
Texas Instruments TMUXHS4512 2:1多路复用器/1:2解复用器开关是与协议无关的高速双向无源开关,采用复用或解复用两种配置。这些开关具有低导通电阻和低I/O电容,可在13GHz时实现差分通道的典型高带宽。TMUXHS4512开关支持高达20Gbps USB4、Thunderbolt3/4和DisplayPort 1.4/2.1(高达UHBR20)。 TMUXHS4512开关采用40引脚、3mmx6mmx0.4mm WQFN封装,温度范围为-40°C至125°C。典型应用包括游戏、家庭影院、娱乐、电视、医疗设备、航空航天、国防、无线基础设施和电子销售点(EPOS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXHS4512 2比1多路复用器;1比2解复用器开关数据手册.pdf
只要单端信号不违反VP-N_ABMAX参数,高速通道即可支持差分信号和单端信号传输。这些器件包括5v容限边带通道、1.2V、1.8V和3.3V控制逻辑、1.8V单电源电压和500μA低有源功率。
特性
  • 支持高达20Gbps的USB4和高达UHBR20的DisplayPort 1.4/2.1
  • 数据速率支持高达20Gbps
  • 高速路径支持0V至1V共模电压范围
  • 高速数据引脚RON 低至8.8Ω(典型值)
  • -3dB差分带宽(13GHz),用于高速数据引脚
  • 10GHz时出色的动态特性:
    • 插入损耗:-2.5 dB
    • 回波损耗:-13 dB
    • -30dB串扰
  • 所有边带信号均可通过高达1.8V电平,并可耐受5.5V电压
  • 支持1.2V、1.8V和3.3V控制逻辑
  • 1.8 V单电源电压
  • 低500μA有源功耗和2μA待机功耗
  • IOFF 保护,可防止电源轨故障(VCC = 0V)时漏电流
  • 温度范围:-40 °C至125 °C
  • 40引脚、3mmx6mmx0.4mm脚距WQFN封装
应用
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 游戏、家庭影院和娱乐以及电视
  • 数据中心和企业计算
  • 医疗应用
  • 测试和测量
  • 工厂自动化和控制
  • 航空航天与国防
  • 电子销售点 (EPOS)
  • 无线基础设施
简化用例
无源开关
功能框图
无源开关
