TPS62679 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.26V,带输出电容器放电数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62679.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
电感器
方框图
电感器
一、概述
TPS62679 是一款高效率的同步降压直流-直流转换器,专为小型电池供电的应用而设计。它提供高达 650mA 的负载电流,采用低剖面的芯片级封装,适合空间受限的应用场景。
二、主要特性
  • 高效率‌:在 6MHz 操作时效率可达 92%。
  • 低静态电流‌:仅 17μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.3V 至 4.8V 的输入电压。
  • 小型封装‌:采用 6 引脚 NanoFree™(CSP)封装,最大高度 0.4mm。
  • 动态电压调节‌:支持通过外部时钟信号或使能引脚进行动态电压调节。
  • 低噪声设计‌:具有 PWM 扩频功能,可降低输出噪声。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定等。
三、应用
  • 智能手机
  • CMOS 摄像头模块
  • 数字电视
  • WLAN、GPS 和蓝牙™ 应用
  • 嵌入式电源供应
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 4.8V
  • 输出电压范围‌:1.05V 至 2.1V(可调)
  • 负载电流‌:最大 650mA(对于 TPS62672、TPS62675、TPS626751、TPS626765)或 500mA(对于其他型号)
  • 开关频率‌:固定 6MHz
  • 静态电流‌:在 PWM 模式下为 5.5mA(TPS62671、TPS62672、TPS62675、TPS626751、TPS626765)或 5.0mA(TPS62674、TPS62679),在关机模式下为 0.21μA
五、功能描述
  • 自动 PWM/PFM 模式切换‌:根据负载电流自动在 PWM 和 PFM 模式之间切换,以维持高效率。
  • 软启动‌:具有内部软启动电路,可限制启动时的浪涌电流。
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制设备的开启和关闭,支持外部时钟信号检测使能。
  • 输出放电功能‌:部分型号支持在关闭时自动放电输出电容器。
六、应用信息
  • 电感选择‌:推荐使用 0.3μH 至 1.8μH 范围内的电感。
  • 输出电容选择‌:推荐使用 0.8μF 至 2.5μF(PFM/PWM 操作)或 0.8μF 至 10μF(PWM 操作)范围内的陶瓷电容。
  • 输入电容选择‌:对于大多数应用,推荐使用 1μF 或 2.2μF 的电容。
  • 布局考虑‌:强调了输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近 IC 引脚放置,以减少噪声和干扰。
七、封装和尺寸
  • 封装类型‌:6 引脚 NanoFree™(CSP)封装或 PicoStar 封装。
  • 尺寸‌:最大高度 0.4mm,解决方案尺寸小于 10mm²。
八、其他信息
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结温信息。
  • 订购信息‌:提供了不同输出电压版本和封装选项的订购信息。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局的详细指南,以确保最佳性能。
