东芝24TB超大容量CMR硬盘评测
大模型的横空出世不仅改变了计算行业,也深刻影响了存储行业。
随着GPT-4、DeepSeek、豆包等国内外一众人工智能大模型应用的爆发,数据存储正面临前所未有的挑战。不同的模型对数据规模有不同的要求,根据目前所公开的信息,千亿参数模型,需要处理的数据量是在PB级别。伴随海量数据而来的是更高的存储要求,包括容量成本比、数据的持久性、可恢复性等方面。基于这些需求,机械硬盘仍然是首选的选择。特别是对于企业级 存储 集群、边缘计算节点和大规模数据归档场景,高容量、高可靠性的机械硬盘仍是核心基础设施。
在这样的背景下,数据存储作为数字基础设施的关键环节,其重要性愈发凸显。企业需要能够承载海量数据、支持7×24小时稳定运行、同时兼顾能效与成本的存储解决方案。那么,究竟怎样的硬盘才能够适应大模型时代下的存储需求呢?近日,我们收到了东芝送测的全新MG11系列24TB CMR硬盘,也让我们眼前一亮。
24TB超大容量
东芝MG11ACA24TE硬盘特性解析
这款东芝硬盘属于2024年发布的MG11系列,型号为东芝MG11ACA24TE。与同期发布的MA11系列产品一样,它们都是面向企业级应用的机械硬盘。不同点在于,MA11系列采用的是SMR叠瓦式记录, MG11系列采用的是CMR传统磁记录技术。对于中国存储市场来说,对CMR传统磁记录技术的需求更大,因此我们对于这款产品也是充满了期待。
在规格方面,东芝MG11ACA24TE硬盘采用10碟充氦封装技术,单碟容量2.4TB,总容量高达24TB。通过创新的磁能量控制-微波辅助记录(FC-MAMR)技术,它可以有效提升磁头读写精度,在保证数据可靠性的同时,实现了存储容量的突破。相较于传统空气盘,氦气密封设计降低了盘片旋转时的空气阻力,不仅减少了功耗和发热,还提升了硬盘的稳定性和使用寿命。
硬盘支持SATA 6Gbps接口,可轻松适配各类服务器、NAS存储设备。庞大的存储容量对于如今的大模型应用来说非常合适,无论是AI模型训练过程中频繁的大规模数据读写,还是企业海量数据的存储备份,都能轻松应对。
可靠性上,东芝MG11ACA24TE支持S.M.A.R.T.技术,可实时监控硬盘状态,提前预警潜在故障,减少数据丢失风险。同时,该硬盘在能效方面也有出色表现,充氦气密封设计降低了运行时的能耗和噪音,既节能环保,又为用户营造安静的使用环境。
榨干机械硬盘全部性能
东芝硬盘一马当先
以上,我们详细介绍了东芝MG11ACA24TE硬盘在外观、规格、安全性、可靠性等方面的技术参数和特性优势。而为全面评估硬盘的性能,我们也进行了多项专业测试,主要考察磁盘的吞吐能力和数据传输效率。
01CrystalDiskInfo信息检测
CrystalDiskInfo主要查看硬盘的参数信息。这里我们可以看到硬盘的容量、接口标准、固件版本等信息,各项健康指标均显示良好,表明硬盘在稳定性方面具备扎实基础。
02CrystalDiskMark顺序读写测试
在CrystalDiskMark测试中,该硬盘顺序读取速度达到292MB/s,顺序写入速度为291MB/s。对于一款传统机械硬盘来说,这个成绩展现了出强劲的持续读写性能,能够满足大文件传输和批量数据处理的需求。
03ATTO Disk Benchmarks速度测试
东芝
从ATTO测试结果来看,当传输文件大小达到8KB时,读写速度稳定在270MB/s区间内,随着文件增大,速度逐步提升至275MB/s左右,表明其在不同文件尺寸下均能保持高效传输,适应大模型应用中多样化的数据类型。
04HD Tune随机访问测试
东芝
东芝
HD Tune基准测试最高读取速度328.2MB/s,这也是外圈读取速度,而在内圈时,最低读取速度也有130.7MB/s,访问延迟平均12.4ms。写入最大速度为321.7MB/s,性能表现不错。
05Iometer传输速度测试
东芝
最后我们使用专业的IOmeter对硬盘进行测试,它可以模拟不同条件下的I/O操作,灵活性更高。其实经过上面的测试,相信大家对硬盘的性能已经有些了解,平均下来270-280MB/s的读写速度已经不错,而在64K、128K乃至更大的数据块情况下,其性能表现突破了290MB/s,接近了机械硬盘的极限。
固态盘已经如此便宜
机械硬盘性价比还在吗?
如今,固态盘在价格和容量两个维度都实现了历史性的突破,但如何实现两者的有效结合依然是一个问题。相较于同容量的SSD产品,机械硬盘依然具备强大的性价比优势,尤其是类似于东芝MG11ACA24TE硬盘这样超大容量的产品,更能够大幅降低企业的数据存储成本。同时,24TB的超大容量减少了硬盘数量和机架空间占用,进一步优化了数据中心的部署成本。由此看来,机械硬盘在未来相当长的一段时间内依然是数据中心的中坚力量。
当然除了性价比之外,还不要忘了可靠性与稳定性。尤其是对于海量数据盘来说,一旦出现故障造成数据丢失,结果往往让用户难以承受。而为了更好的保障数据安全,避免用户的后顾之忧,东芝提供了250万小时MTBF和5年质保服务,为企业提供了长期可靠的存储保障。在大模型应用的数据持久化需求下,这种高可靠性显得尤为重要。
在大模型应用蓬勃发展的今天,东芝MG11系列的MG11ACA24TE硬盘凭借其先进的技术架构、出色的性能表现、卓越的可靠性和高效的能效比,已经成为企业级数据存储的理想选择之一。无论是数据中心的海量数据归档,还是云计算平台的高负载存储需求,它都能从容应对。从测试结果来看,其各项性能指标均达到行业领先水平,体现了机械硬盘的多方面性能,而在成本控制方面更是展现出显著优势。
由此看来,对于寻求高性价比、高可靠性存储解决方案的企业而言,东芝MG11ACA24TE硬盘无疑是一款值得信赖的产品,助力企业在大模型时代的数据浪潮中稳立潮头,轻松应对数据存储的挑战与机遇。
*文章转载自IT大嘴巴公众号。
