Texas Instruments MAX3222E多通道RS-232线路驱动器/接收器数据手册
Texas Instruments MAX3222E多通道RS-232线路驱动器/接收器包括两个线路驱动器、两个线路接收器和一个具有±15kV引脚对引脚ESD保护的双电荷泵电路。该器件符合TIA/EIA-232-F的要求,并在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。MAX3222E驱动器/接收器工作的典型数据信号传输速率高达500kbit/s,最大驱动器输出转换率为30V/μs。该器件具有1μA(典型值)低待机电流,在3V至5.5V VCC 的电源电压范围内工作。典型应用包括工业PC、有线网络、数据中心和网络设备、笔记本电脑和手持式设备。
数据手册:*附件:Texas Instruments MAX3222E多通道RS-232线路驱动器;接收器.pdf
特性
  • RS-232总线引脚ESD保护:
    • ±15 kV人体模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 达到或超过TIA/EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 工作采用3V至5.5V VCC 电源
  • 工作频率高达500kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流:1 μA(典型值)
  • 4 x 0.1μF外部电容器
  • 接受5 V逻辑输入,带3.3 V电源
  • 替代SNx5C3222E的高速 (1Mb/s) 引脚兼容的器件
应用
  • 工业电脑
  • 有线网络
  • 数据中心和网络设备
  • 掌上电脑
  • 手持设备
功能框图
多通道
典型工作电路和电容器值
多通道
