TPS54240-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器数据手册
TPS54240-Q1 器件是一款具有集成高侧的 42V、2.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 138 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为 低。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
*附件:tps54240-q1.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54240-Q1 采用 10 引脚热增强型 MSOP PowerPAD 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:
      -40°C 至 125°C 环境工作
      温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,采用
    脉冲跳跃 Eco 模式控制方案
  • 138μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • MSOP10 PowerPAD 封装
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
TPS54240-Q1 是一款高效率的降压 DC/DC 转换器,专为汽车应用和工业及商业低功耗系统设计。该器件集成了一个高侧 MOSFET,具有宽输入电压范围(3.5V 至 42V)和高达 2.5A 的连续输出电流能力。TPS54240-Q1 还支持 Eco-mode™ 控制方案,以提高轻载时的效率。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 42V。
  • 高效率‌:Eco-mode™ 控制方案,轻载时降低开关和栅极驱动损耗。
  • 集成高侧 MOSFET‌:200mΩ RDS(on),减少外部元件数量。
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 2.5MHz,优化效率和外部元件尺寸。
  • 同步外部时钟‌:支持与外部时钟同步。
  • 多种保护功能‌:过压、欠压、过流、过热保护,以及电源良好输出。
  • 汽车级认证‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
  • 紧凑封装‌:提供 10 引脚 MSOP PowerPAD™ 封装。
三、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C。
  • 启动静态电流‌:138μA(无负载时)。
  • 关机电流‌:1.3μA。
  • 内部电压参考‌:0.8V。
  • 软启动/跟踪功能‌:通过外部电容设置输出上升时间。
  • 电源良好阈值‌:输出电压在 94% 至 107% 标称电压范围内时,电源良好引脚为高电平。
四、功能描述
  • 电流模式控制‌:提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。
  • Eco-mode™ 控制方案‌:轻载时进入 Eco 模式,提高效率。
  • 低压差操作‌:集成引导调节器,支持高占空比操作。
  • 误差放大器‌:具有可调输出电压和 UVLO 功能。
  • 慢启动和跟踪‌:通过外部电容实现可控的输出上升时间。
  • 过载恢复‌:在故障条件移除后,缓慢恢复输出至标称调节电压。
  • 频率折返‌:在过流条件下降低开关频率,帮助控制电感电流。
五、应用信息
  • 典型应用‌:12V 和 24V 工业和商业低功耗系统、GSM、GPRS 模块、电表和安全系统。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤,包括选择开关频率、电感、输出电容等。
  • PCB 布局‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10 引脚 MSOP PowerPAD™。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸详见数据表。
七、文档支持
  • 软件工具支持‌:支持 SwitcherPro™ 软件工具。
  • 社区资源‌:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
