Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册
Texas Instruments ADS127L18 24位模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可对八个通道进行采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。ADS127L18 ADC的模拟电源电压范围为2.85V至5.5V。这些器件将交流性能和直流精度与低功耗完美结合。ADS127L18 ADC 采用相同的7mmx7mm VQFN封装,可实现直接扩展。这些24位器件的工作温度范围为-40°C至125°C。ADS127L18 ADC非常适用于测试和测量、工厂自动化和控制、 航空航天与国防、医疗和电网基础设施。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册.pdf
特性
  • 测量8个通道
  • 高达512kSPS宽带滤波器模式
  • 高达1365kSPS低延迟滤波器模式
  • 电源可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS
      • 165mW
    • 高速:400kSPS
      • 128mW
    • 中速200kSPS
      • 74mW
    • 低速:50kSPS
      • 24mW
  • 具有直流精度的交流性能(高速模式)
    • 200kSPS时的动态范围为112dB(典型值)
    • THD:-118dB(典型值)
    • INL:1ppm FSR(典型值)
    • 失调漂移:10nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 可通过引脚设置或SPI编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟运行
  • 模拟电源电压范围:2.85 V至5.5 V
应用
  • 测试与测量:
    • 数据采集 (DAQ)
    • 冲击和振动仪器
    • 声学和动态应变计
  • 工厂自动化和控制
    • 条件监测
  • 航空航天与国防:
    • 声纳
  • 医疗:
    • 脑电图(EEG)
  • 电网基础设施:
    • 电源质量分析仪
框图
24位
应用示意图
24位
