上海优比施电子科技有限公司
2025-07-10
528
引言:电压差异成跨国设备运行痛点
在全球工业协作日益紧密的今天,中国制造的380V设备出口至澳大利亚、东南亚等地区时,常因电压不匹配导致故障或效率下降。例如,澳大利亚三相电压标准为415V,而中国设备普遍采用380V设计,直接接入可能导致电机烧毁或运行异常。如何低成本、高效率解决这一难题?优比施全球电压UPS电源给出了创新答案。
一、技术突破:380V转1140V的硬核实力
1. 双转换在线技术,无缝适配全球电压
优比施UPS采用双转换在线架构,将输入电压先转换为直流电,再通过逆变器输出稳定的高压交流电。这一技术可实现:
- 宽幅输入:支持100V-300V超宽电压范围,覆盖全球主流电压标准;
- 精准调压:智能调节输出电压至1140V(或用户定制值),误差≤1%;
- 零切换时间:市电中断时,0.1秒内无缝切换至电池供电,保障精密设备持续运行。
2. 工业级设计,应对极端场景
- 高过载能力:短时过载达150%,轻松应对电机启动等冲击电流;
- 长寿命电池:磷酸铁锂电池循环次数超2000次,5年质保期内综合成本降低50%;
- 环境适应性:-20℃至50℃宽温运行,适配沙漠、高海拔等恶劣环境。
二、应用场景:从数据中心到医疗设备的全覆盖
1. 智能制造:避免加工报废
某汽车零部件厂商出口至澳大利亚的CNC机床,因电压不稳导致加工精度下降。采用优比施UPS后:
- 电压波动被抑制在±2%以内;
- 断电时设备无缝切换至电池供电,年减少报废损失超百万元。
2. 医疗领域:守护手术安全
东南亚某医院引入中国产MRI设备,原配UPS无法适配当地240V电压。优比施定制化方案实现:
- 240V转1140V精准输出;
- 云端监控实时预警,避免因断电导致的医疗事故。
3. 能源行业:保障关键基础设施
某海外油田采用380V变频器控制抽油机,因当地415V电网导致设备过热。优比施UPS解决方案:
- 降压至380V稳定运行;
- 智能休眠技术降低能耗,年省电费超30%。
三、成本优势:比传统方案降本50%
1. 免配变压器,简化部署
传统方案需额外配置干式变压器,成本高且占用空间。优比施UPS集成调压功能,单台设备即可完成电压转换与不间断供电。
2. 智能管理降低运维成本
- 云端平台:实时监测电压、负载、电池状态,异常预警秒级推送;
- 远程诊断:工程师可远程调整参数,减少80%现场维护需求;
- 模块化设计:支持热插拔,维修无需停机。
四、全球服务网络:120+国家本地化支持
优比施提供2年全球质保+7×24小时技术支持,在纽约、东京、柏林等城市设立服务中心,确保:
- 4小时内响应故障;
- 72小时内完成备件更换;
- 定制行业专属解决方案。
优比施UPS,企业全球化的“电力保险”
在工业设备跨国部署中,电压适配问题不再是障碍。优比施380V转1140V UPS电源以硬核技术、全场景覆盖、极致性价比,为企业提供从“能用”到“好用”的电力保障。现在咨询,还可免费获取智能电力审计服务,定制您的专属方案!
