Texas Instruments LM614xT-Q1汽车用降压转换器数据手册
Texas Integrated LM614xT-Q1汽车降压转换器针对功率密度和低EMI进行了优化,采用双面冷却的散热增强型封装。这些转换器具有3V至36V输入电压范围、5V输出电压、2.2MHz开关频率以及10A连续最大输出电流。LM614xT-Q1转换器的工作频率范围高于和低于AM无线电频段(引脚可配置400kHz和2.2MHz固定或200kHz至2.2MHz可调)。这些转换器包括可调SW节点上升时间、引脚可配置扩频和低输入电感封装。LM614xT-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括汽车信息娱乐和仪表板以及高级辅助驾驶系统(ADAS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM614xT-Q1汽车用降压转换器数据手册.pdf
LM614xT-Q1转换器包括内置补偿、软启动、限流、热关断和UVLO。这些转换器采用4.5mm × 3.5mm可湿性侧翼QFN封装,结温范围为-40°C至+150°C。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 环境工作温度范围:-40°C至125°C(温度1级)
  • 支持功能安全:
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 输入电压范围:3 V至36 V
  • 旨在实现低EMI:
    • 符合CISPR 25 5类标准的EVM
    • 引脚可配置扩频
    • 可调节SW节点上升时间
    • 高于和低于AM频段运行:引脚可配置400kHz和2.2MHz固定或200kHz至2.2MHz可调
    • 低EMI对称引脚分配
    • 轻负载模式引脚可配置为恒定频率或脉冲频率调制(PFM)
  • 高效设计:
    • 8A负载效率达到95%(5VOUT 时)
    • 关断电流:< 1µA(典型值)
  • 大功率密度:
    • 内置补偿、软启动、限流、热关断和UVLO
    • 4.5mm x 3.5mm可湿性侧翼QFN封
  • 热增强型封装提供裸露的顶部和底部散热焊盘,并可实现RθJC(top) = 0.64°C/W的双面冷却
应用
  • 汽车信息娱乐和仪表板
  • 高级辅助驾驶系统(ADAS)
框图
转换器
EVM效率(VOUT = 5V,FSW = 2.2MHz
转换器
原理图
转换器
