一、磁致伸缩位移传感器产品概述
成都国科ZUF型磁致伸缩位移传感器与其他物位传感器相比有着显著的优势,具有灵活的供电方式和极为方便的接线方法,可满足各种测量、控制及监测的要求;而且由于采用非接触式测量方式,不会由于磨擦、磨损等原因造成传感器的使用寿命降低。本产品具有良好的环境适应性、可靠性和稳定性,可广泛应用于电厂轴承油位、回油箱油位、油罐液位或机械角度位置等高要求的场合。
二、磁致伸缩位移传感器在水电行业的应用
1. 水轮机叶片调节
- 卡普兰式水轮机:这种水轮机需要根据流量变化实时调节转轮叶片和导流叶片的角度。磁致伸缩位移传感器通过非接触测量液压缸的位移,能够实现高精度的角度调节。
- 水斗式水轮机:在高水头场景下,水斗式水轮机的进水口压力控制至关重要。传感器通过“压力-位移转换”技术,能够实时监测进水口压力,并在压力突增时迅速反馈信号,启动保护机制。
2. 闸门控制
- 液压闸门:磁致伸缩位移传感器被广泛应用于水电站的液压启闭机中,通过测量液压油缸的行程来控制闸门的开度,确保闸门的精确控制和同步。
- 非接触式测量:其非接触式测量方式、高精度和高可靠性使其特别适用于恶劣环境。
3. 水库液位监测
- 液位监测:磁致伸缩位移传感器可用于实时监测水库的液位,确保液位高度相对稳定,保障发电机组的平稳运行。
4. 振动和摆度测量
- 机组振动监测:传感器可用于检测水轮发电机组的振动和摆度,通过采集数据来评估机组的健康状态。
5. 液压缸位置测量
- 液压系统控制:传感器用于测量液压缸的位置和位移,确保液压系统的精确控制。
6. 安全保护
- 压力异常保护:在高水头电站中,当进水口压力骤升时,传感器能够迅速触发保护机制,避免设备损坏。
- 断电数据保留:采用绝对式编码技术,传感器在断电后仍能保留位置数据,重启时无需归位,这对于紧急停机后的快速恢复至关重要。
7. 多机组协同调节
- 梯级电站协同:在梯级电站中,各机组的传感器可以通过Modbus协议同步叶片位置,确保多机组协同运行,避免水流干扰。
8. 优化发电效率
- 变流量效率优化:通过实时调节叶片角度,传感器能够优化水轮机在不同流量下的运行效率。
9. 其他应用
- 生态流量监测:传感器可用于监测生态流量,确保下游生态系统的用水需求。
- 泄洪预警:在泄洪预警系统中,传感器可用于监测水位变化,及时发出预警信号。
磁致伸缩位移传感器凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强等优势,已成为水电行业不可或缺的设备,广泛应用于水轮机调节、闸门控制、液位监测、振动监测等多个领域,显著提升了水电站的运行效率和安全性。
