TPS57060-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器数据手册
TPS57060-Q1 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V 0.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA。当使能引脚处于低电平状态时,关断电流降低至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以配置为排序和跟踪。开漏电源良好信号指示输出在标称电压的 92% 至 109% 范围内。
*附件:tps57060-q1.pdf
宽开关频率范围允许优化效率和外部组件尺寸。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
TPS57060-Q1 器件采用 10 引脚热增强型 MSOP-PowerPAD 封装 (DGQ) 和 VSON (DRC) 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,采用脉冲跳跃 Eco 模式控制方案
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • 欠压和过压电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
TPS57060-Q1 是一款专为汽车和工业应用设计的 60V、0.5A 降压 DC-DC 转换器,集成有高侧 MOSFET。该转换器支持宽输入电压范围(3.5V 至 60V),采用固定频率、电流模式控制,适用于 12V、24V 和 48V 的工业和商业低功耗系统,以及汽车信息娱乐、ADAS、无线充电等多种应用。
二、主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级为 -40°C 至 +125°C。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 60V。
  • 高侧 MOSFET 集成‌:降低外部组件数量,提高效率。
  • Eco-mode™ 控制‌:轻载时通过脉冲跳跃模式降低静态电流,提高效率。
  • 低静态电流‌:启用引脚处于低电平时,关机电流降至 1.3μA。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热关断和欠压锁定。
  • 可调输出电压‌:通过外部电压分压器设置。
  • 小尺寸封装‌:提供 MSOP-PowerPAD™ 和 VSON 封装选项。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:可调至 0.8V 及以上。
  • 最大输出电流‌:0.5A。
  • 开关频率范围‌:100kHz 至 2500kHz 可调。
  • 内部参考电压‌:0.8V。
  • 热阻‌:DGQ 封装为 67.4°C/W,DRC 封装为 45.2°C/W。
四、功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:减少输出电容,简化外部频率补偿设计。
  • 低压降操作‌:高侧 MOSFET 支持高达 100% 的占空比,实现低压降。
  • 软启动和跟踪‌:慢启动引脚控制输出电压上升时间,支持电源排序和跟踪。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出过压瞬态,保护电路稳定。
  • 热关断和欠压锁定‌:保护电路防止过热和输入电压过低。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括汽车信息娱乐、ADAS、无线充电和工业 DC 电源系统等。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、输入电容等。
  • 布局考虑‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:MSOP-PowerPAD™(DGQ)和 VSON(DRC)。
  • 封装尺寸‌:均为 3.00mm × 3.00mm。
七、文档支持
  • 相关文档‌:提供了相关的技术文档、设计资源和软件工具链接。
  • 社区资源‌:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
