Texas Instruments CDC6C低功耗LVCMOS输出BAW振荡器数据手册
Texas Instruments CDC6C低功耗LVCMOS输出BAW振荡器直接将微谐振器技术集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW完全由TI工厂设计和制造。
数据手册:*附件:Texas Instruments CDC6C低功耗LVCMOS输出BAW振荡器数据手册.pdf
CDC6C器件是一款低抖动、低功耗、固定频率振荡器,采用BAW作为谐振源。出厂时,已根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6C可在指定范围内生成任意频率,带来可满足所有频率需求的单一器件系列。
该器件具有高性能时钟、机械稳定性、低功耗和小型封装等特点,专为工业、电信、数据、企业网络和个人电子终端设备中的基准时钟和核心时钟而设计。
特性
  • LVCMOS输出振荡器,支持250kHz至200MHz的频率范围
  • ±50ppm总频率稳定性,包含所有影响因素及10年老化影响
  • 支持电源电压范围:1.8V至3.3V±10%
  • 极低功耗:25MHz时,典型值为4.57mA,最大值为7.4mA
  • 待机电流典型值为2µA,适合电池供电应用
  • 低抖动:Fout≥10MHz时,RMS抖动<>
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 集成式LDO,具有强大的抗电源噪声能力
  • 启动时间:<>
  • 可提供不同的启动时间
  • 为降低EMI,可订购具有慢速上升和慢速下降时间的选件
  • 标准频率(MHz)包括2.048、4、5.12、8、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5008、24、24.576、25、26、26.2144、27、28.125、29.9925、30、32.768、33.33、33.333、38.4、40、48、49.152、50、66.666、76.8、100、125、156.25等
  • 小型工业标准封装:1.60mm×1.2mm(DLY)、2.00mm×1.60mm(DLX)、2.50mm×2.00mm(DLF)或3.20mm×2.5mm(DLE)
应用
  • 晶体振荡器替代方案
  • 数据中心、服务器、存储设备
  • 以太网、SAS、SATA、USB和Wi-Fi^®^
  • 无线通信
  • 专业音频/视频
  • 工厂自动化和控制
  • 个人电子产品、可穿戴设备和物联网
  • FPGA、MCU、处理器和ASIC时钟
框图
BAW
