Texas Instruments DRV8848 双H桥电机驱动器数据手册
Texas Instruments DRV8848双H桥电机驱动器集成了两个采用NMOS驱动器和电流检测调节电路的半桥。每个H桥驱动器的输出模块包括N沟道和P沟道功率MOSFET,配置为全H桥来驱动电机绕组。每个H桥均包含使用固定关断时间斩波方案调节绕组电流的电路。这些驱动器可在并行模式下从每个输出驱动高达2A电流或4A电流(具有适当的散热片,在12V和25°C TA时)。DRV8848驱动器具有欠压闭锁(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)和故障状态指示引脚(nFAULT)等特性。这些驱动器用于家用电器、通用有刷和步进电机以及打印机。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8848 双H桥电机驱动器数据手册.pdf
特性
  • 双H桥电机驱动器
    • 单/双路有刷直流
    • 步进
  • 每H桥输出电流大
    • 最大驱动电流:2A(12V和T A = 25°C时)
    • 可提供并行模式,在12V和T A = 25°C时能够提供最大驱动电流4A
  • 工作电源电压范围:4至18V
  • 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(典型值,25°C)
  • PWM控制接口
  • 可选电流调节,固定关断时间为20μs
  • 低电流3µA休眠模式
  • 散热增强型表面贴装封装
  • 保护功能:
    • 欠压闭锁(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
应用
  • 打印机
  • 通用有刷和步进电机
  • 电器
功能框图
H桥电机
简化原理图
H桥电机
