Texas Instruments MCF8316D无传感器FOC BLDC驱动器数据手册
Texas Instruments MCF8316D无传感器磁场定向控制(FOC)无刷直流(BLDC)驱动器是一款单芯片器件,用于驱动速度控制的12V至24V BLDC电机。该驱动器集成了三个半桥,具有40V绝对最大能力和95mΩ超低R DS(ON) (高侧+低侧FET)。MCF8316D驱动器集成了电源管理电路,如电压可调降压稳压器和低压差(LDO))稳压器,可用于为外部电路供电。该驱动器具有8A峰值高输出电流能力、3%速度环路精度(带内部时钟)以及专用DRVOFF引脚(禁用(Hi-Z)输出)。MCF8316D驱动器用于小型家用电器、洗碗机泵、BLDC电机模块和空气净化器等应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8316D无传感器FOC BLDC驱动器数据手册.pdf
FOC算法在固定功能状态机中实现,因此无需编码。算法配置存储在非易失性EEPROM中,当配置驱动器后,驱动器即可在独立模式下工作。MCF8316D驱动器通过模拟电压、PWM输入、频率输入或I^2^C命令接收速度命令。
特性
  • 三相BLDC电机驱动器,采用集成无传感器电机控制算法:
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 支持正向和逆向风车
    • 可配置功率和速度限制
    • 引线角度调整,实现高效率
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
    • 离线电机参数测量,带电机参数提取工具 (MPET)
    • 基于模拟、PWM、频率或I^2^C的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 弱磁,用于高速运行
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过DACOUT引脚进行可变监控
  • R DS(ON) (H+L)低MOSFET导通电阻(T A = 25°C时):95mΩ(典型值)
  • 工作电压:4.5至35V(40V最大绝对值)
  • 带内部时钟的速度环路精度为3%,带外部时钟参考的速度环路精度为1%
  • 带R/W安全功能的可配置电子擦除可编程只读存储器,用于存储设备配置
  • 无需外部电流感测电阻器,采用内置电流检测
  • 内置3.3V和20mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V和170mA降压式稳压器
  • 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
  • 扩频、PWM抖动和转换速度可降低EMI
  • 集成保护功能套件:
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限制
    • 过热警告和关闭 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过I2C接口进行故障诊断
应用
  • 洗碗机泵
  • 空气净化器
  • 加湿器风扇
  • 小家电
  • 住宅和生活风扇
  • BLDC电机模块
框图
BLDC
