三星宣布,将量产LPDDR5存储器颗粒,速度将比LPDDR4存储器快50%
三星 17 日宣布,量产首批 8GB LPDDR5 存储器颗粒,速率可达 6,400Mbps,比现有 LPDDR4-4266 存储器快了 50%,同时功耗降低 30%,三星现在已经完成了 8GB LPDDR5 存储器的测试。市场预估,在三星推出 8GB LPDDR5 存储器之后,在 2019 年问世的三星 Galaxy S10 智能型手机要用 8GB LPDDR5 存储器应该也就是在计划中了。
三星在 2014 年就首发了 8Gb LPDDR4 存储器,如今又追赶进度,第一个推出 8Gb LPDDR5 的存储器颗粒,而且使用的是三星 1x 纳米等级的制程。由于,之前三星传出在制程微缩过程中出了状况。因此,市场解读,在 8Gb LPDDR4 存储器的生产上应该仍是沿用技术较为成熟的 1x 纳米制程。而且,在此之前,三星 1x 纳米制程已经推出了 16Gb GDDR6、16Gb DDR5 存储器颗粒,现在再加上 LPDDR5 颗粒,这使得三星新一代标准存储器产品可说产品线齐全了。
根据三星所发布的资料,量产的 8Gb LPDDR5 颗粒速率达到了 6,400Mbps(6.4Gbps),相比目前最快的 LPDDR4X-4266 存储器快了 50%,频宽可达 512GB/s。三星目前预计供应两种速率的 LPDDR5 存储器,一种是速率 6,400Mbps 的,电压 1.1V。另一种是电压 1.05V 的,速率 5 500Mbps,更加节能。
而除了性能大幅提升之外,三星 LPDDR5 存储器在节能上也更有优势。包括处于活动模式下时会根据处理器的运行速度而降低电压,而且还支援新的深度睡眠模式,功耗比 LPDDR4X 的休息模式节省一半能耗。整体上,8Gb LPDDR5 存储器的功耗可以降低 30%,提高行动装置的电池续航力。
三星指出,目前已经跟合作伙伴完成了 8GB LPDDR5 存储器原型的开发及测试工作,这也代表着距离 LPDDR5 存储器真正上市的时间应该不远。三星预计在南韩的平泽市的生产基地量产新一代的存储器产品,其中包括 LPDDR5、GDDR6 及 DDR5 存储器等、但是,三星对于产品的正式上市时间并没有具体说明。
