TPS53321 具有集成 MOSFET 的 2.9V 至 6V、5A 降压转换器数据手册
TPS53321 器件提供完全集成的 3V 至 5V V 电压集成同步 FET 转换器解决方案,200 个组件中共有 16 个组件 毫米^2^的 PCB 面积。由于低导通电阻和 TI 专有的 SmoothPWM™ 跳跃作模式,可在负载下实现 96% 的峰值效率和超过 90% 的效率 轻至 100 mA。它只需要两个 22μF 陶瓷输出电容器即可实现 5A 的高功率密度 溶液。
该TPS53321具有 1.1MHz 开关频率、跳过模式作支持、预偏置 启动、内部软启动、输出软放电、内部 VBST 开关、电源正常、EN/输入 UVLO、过流、过压、欠压和过热保护,以及全陶瓷保护 output capacitor 支持。它支持 2.9 V 至 3.5 V 的电源电压和 2.9 V 至 6 V 的转换电压。输出电压可在 0.6 V 至 0.84 V × V 范围内调节 .
TPS53321 采用 3 mm × 3 mm 16 引脚 QFN 封装(符合 Green RoHs 标准且无铅),工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps53321.pdf
特性
  • 96% 最大效率
  • 连续 5A 输出电流
  • 支持所有 MLCC 输出电容器
  • SmoothPWM™ 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 电压模式控制
  • 支持主从交错作
  • 同步率高达标称频率的 ±20%
  • 转换电压范围在 2.9 V 和 6 V 之间
  • 禁用期间的软停止输出放电
  • 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.84 V × V
  • 过流、过压和过热保护
  • 小型 3 mm × 3 mm、16 引脚 QFN 封装
  • 开漏电源良好指示
  • 内部引导带开关
  • 低 R DS(开) 、24mΩ(3.3V 输入)和 19mΩ(5V 输入)
  • 支持预偏置启动
参数
转换器
方框图
转换器
一、产品概述
TPS53321 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,集成了两个 N 沟道 MOSFET,适用于 2.9V 至 6V 的宽输入电压范围,最大输出电流可达 5A。该转换器采用 3mm × 3mm 的 16 引脚 QFN 封装,具有高达 96% 的峰值效率,并支持全陶瓷输出电容器。
二、主要特性
  • 高效率‌:峰值效率可达 96%,轻载时效率超过 90%。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.9V 至 6V 的输入电压。
  • 大输出电流‌:连续输出电流可达 5A。
  • 集成同步 FET‌:减少外部组件数量,提高整体效率。
  • SmoothPWM™ 和 Eco-Mode™ ‌:支持平滑的 PWM 调制和轻载时的 Eco-Mode™,提高能效。
  • 多种保护功能‌:包括过流、过压、欠压和过热保护。
  • 同步与主从操作‌:支持主从交错操作,减少输入纹波。
  • 小封装‌:采用紧凑的 3mm × 3mm QFN 封装。
三、电气特性
  • 开关频率‌:固定为 1.1MHz。
  • 输出电压范围‌:可调,介于 0.6V 至 0.84 × VIN 之间。
  • 软启动时间‌:典型值为 400μs。
  • 热关断阈值‌:典型值为 140°C。
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VIN 和 VDD 的 UVLO 阈值分别为 2.8V,带滞回。
四、功能描述
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:通过 PGD 引脚提供电源良好信号。
  • UVLO 保护‌:对输入电压和偏置电压进行欠压锁定保护。
  • 过流保护‌:监测高侧和低侧 FET 的电流,防止过流。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,防止输出过压和欠压。
  • 过热保护‌:连续监测芯片温度,防止过热损坏。
  • 输出放电‌:禁用时通过内部 MOSFET 开关放电输出电容。
  • 主从操作和同步‌:支持两个 TPS53321 设备的主从交错操作,并可与外部时钟同步。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括 5V 和 3.3V 降压电源轨,适用于计算和类似数字消费应用。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、输入电容和补偿网络的设计。
  • 布局建议‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:16 引脚 QFN(RGT)。
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.00mm。
七、文档支持
  • 相关文档‌:提供了相关的技术文档、设计资源和软件工具链接。
  • 社区资源‌:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
