普源精电推出多通道波形发生器和SPQ数字化阵列测控系统
新品发布
近日,普源精电(RIGOL)发布DG5000 Pro多通道波形发生解决方案以及SPQ数字化阵列测控系统,帮助客户应对更多复杂测试场景。
DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器再添新援
多出可能
2024年,RIGOL推出了全新升级的DG5000 Pro系列双通道隔离函数/任意波形发生器,它拥有高达500MHz带宽、2.5GSa/s采样率和16bit高分辨率的核心性能。产品发布后,凭借卓越的性能迅速获得了工程师的信赖和好评。
今天,RIGOL为DG5000 Pro系列补充了四通道型号以及八通道型号共计6个新型号,将DG5000 Pro系列升级为新一代多通道波形生成解决方案平台。升级后的DG5000 Pro系列能够提供皮秒级的精密同步和纯净安全的隔离输出,为您解决多通道、高精度的复杂测试难题。
高采样率,高保真度
DG5000 Pro系列秉持着“入门即高配”的设计理念,希望让您在任何选型下都能获得毫不妥协的卓越性能。凭借高达2.5GSa/s的采样率与16bit垂直分辨率,DG5000 Pro能够捕捉并复现信号的每一个精微细节。无论是标准函数还是复杂的任意波形,都能被极致保真地还原,为您提供一个稳定、可信的“金标准”信号源。与此同时,DG5000 Pro全系列均可输出高达170MHz的方波,其上升时间低至0.8ns。这意味着即便是标准配置,也能轻松胜任高速数字信号的模拟与测试。
任意波形发生器
信号高保真,超低抖动
得益于RIGOL独有的SiFi II信号高保真技术,DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器的信号抖动被控制在惊人的200ps水平。这意味着波形的每一个边沿都极致稳定、干净利落。无论是作为高速系统的时钟源,还是用于需要精密时序的测试,超低的抖动都能确保您的信号在时间维度上精准无误。
任意波形发生器
高密度多通道设计,极致紧凑的空间效率
DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器创见性地在标准机身内集成了多达8个高性能输出通道。相较于传统多台仪器组合方案,它能为您节省三分之二的工作台与机架空间。这一高密度设计,旨在帮助您用单台设备替代庞杂的仪器组,极大简化复杂测试系统的搭建与管理。
皮秒级同步与纳秒级灵活延时调校
多通道的价值在于其精密时序控制能力。DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器不仅拥有优于500ps的通道间同步偏差,确保了多路信号天然的高度一致性;更在此基础上,提供了宽达±200ns的可调输出延时。这一“精准同步”与“灵活调校”的强大组合,让您既能生成完美的相干信号组,也能轻松模拟真实世界中的传播延迟、构建各种复杂时序关系,是进行相控阵技术研究、多通道系统仿真等先进应用的理想选择。
隔离通道组设计,兼具纯净与灵活
在复杂的系统中,信号完整性至关重要。DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器采用先进的分组隔离架构。通道被组织成四对完全独立的隔离组(CH1/2, CH3/4, ...)。每一组都与其他组和机壳地完全电气隔离,能有效消除当您同时测试多个独立电路时产生的地环路干扰。这种设计不仅保证了信号的纯净与安全,其组内共享参考地的结构也天然适用于生成差分信号,为您在混合信号测试中提供了无与伦比的灵活性。
DG5000 Pro系列还支持多种高级功能,包括灵活的多脉冲功能,高级波形序列功能,多音调制功能,PRBS及自定义码型输出。为功率半导体测试,复杂的自动化测试,器件性能分析,高速系统测试等多种应用场景提供有效助力,帮助工程师提升测试效率。
任意波形发生器
SPQ数字化阵列测控系统
为先进计算而生
RIGOL解决方案家族正式推出全新产品SPQ数字阵列测控系统。该产品采用模块化设计理念,根据测控需求划分为多个功能模块,每个模块均针对特定应用场景进行了深度优化:
微波控制模块:实现高精度、多样化的XY微波信号控制,满足先进计算测控中复杂的射频控制信号需求;
微波读取分析模块:支持实时数据采集、处理与反馈,提升测试效率;
偏置电压模块:可提供稳定高带宽的Z偏置电压;
高精准同步时钟及触发分发模块:确保多模块同步运行,增强系统级测控能力。
经过多个阶段的持续演进,SPQ系统已发展为以指令集编译为核心的先进计算专用测控平台。这一技术突破有效解决了传统测控设备在实时性、扩展性、噪声抑制等方面的固有局限,为高密度、低噪声的先进计算测控场景提供了高效高性价比解决方案。
更高微波信号质量
SPQ 采用高采样率直接数字播放,取代传统基带混频,从根本上消除本振泄露和 IQ 失调。数字直出使每路微波脉冲幅相一致、相位准确,波形不被污染,整体信号纯度与长期稳定性显著提升,为噪声敏感的计算单元提供精准可靠的驱动基础。
任意波形发生器
架构简单清晰,极速搭建测控系统
数字直出架构让一个计算单元只需连接一根信号端口,无需混频器与多通道合成。布线量骤减、调试环节精简,可在极短时间完成系统搭建;结构一目了然、维护便捷,为数百计算单元实验测控带来高效且可靠的硬件支撑。
任意波形发生器
高集成度,由小到大需求全覆盖
在 19 英寸 16U 机箱内,SPQ 可集成 500+微波测控通道,通道间隔离度 ≥ 65 dBc,有效抑制串扰。整体集成度较传统方案提升10倍,全栈测控能力与简洁布线兼顾规模与稳定,使先进计算系统从少量比特到海量比特的扩展轻松实现。
极低的系统噪声,优化比特性能
SPQ 于 100 MHz 输出、1 kHz 偏移处实现 −142 dBc/Hz 相位噪声,噪声功率谱密度低于 −160 dBm/Hz,为噪声极敏感的计算单元营造纯净环境。比特的退相干时间显著延长,计算可操作窗口较传统方案提升两倍以上,保障深层实验长期稳定运行。
任意波形发生器
超算与先进计算融合
依托 PXIe-PCIe 转接,SPQ 可通过多根光纤与超算服务器以 PCIe 协议直接互联,支持 Peer-to-Peer 数据交换,端到端延迟缩短至微秒级,带宽超过6 GB/s。先进计算的指数级状态空间与超级计算的大规模数值能力即时协同,可将材料研发等周期由数年压缩至数月。
专用指令集与主动复位,实现高效测控
SPQ 内置专用测控指令集,提供 <300 ns 的反馈路径,可在每次门操作后即时下发主动复位波形,多次复位提升零态概率。相较被动等待退相干,整体实验效率提高10倍以上,为逻辑计算单元及多种编码-解码技术研究奠定实时控制基础。
任意波形发生器
作为RIGOL在测控技术领域的最新力作,SPQ系统将以模块化架构、数字化处理、高密度集成和超低噪声性能,解决先进计算测控难题,助力先进计算研究。SPQ数字化阵列测控系统已经在国内数十个客户完成了部署并实现了长期稳定运行,同时也在不断演化发展,紧跟先进计算的最新功能和性能需求,成为了先进计算测控领域的标杆性解决方案。
