Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该驱动器还支持limp home模式,用于故障安全激活。DRV81008-Q1驱动器包含两个具有映射功能的并行输入。该驱动器通过开路负载(关断状态下)和短路检测提供负载诊断。DRV81008-Q1驱动器具有42V最小漏极-源极钳位电压、用于诊断的16位SPI接口、集成反向电池保护和静电放电(ESD)保护。该驱动器符合汽车应用标准。DRV81008-Q1驱动器用于暖通空调控制、区域控制模块(ZCM)、车辆控制单元(VCU)和气动阀等应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册.pdf
特性
  • 模拟电源电压范围:3V至40V
    • 启动时电压可低至3V
    • 支持LV124汽车标准
  • 漏极-源极钳位电压:42V(最小值)
  • 2个并行输入,具有映射功能
  • RDS(ON):700mΩ(12V、25°C时典型值)
  • 每个输出电流:330mA(85°C时,所有通道打开)
  • 支持多种保护功能:
    • 集成反向电池保护
    • 过流闭锁
    • 热关断闭锁
    • 对地和电池短路保护
    • 在欠压条件下稳定工作
    • 电池失效和接地失效保护
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 3V至5.5V数字电源电压:
    • 兼容3.3V和5V微控制器
  • 用于控制和诊断的16位SPI接口
    • 菊花链功能
    • 兼容8位器件
  • 支持诊断功能:
    • 通过SPI寄存器提供诊断信息
    • 导通状态下过载检测
    • 关闭状态下提供开路负载检测
    • 输入和输出状态监控器
应用
  • 区域控制模块(ZCM)
  • 暖通空调控制
  • 汽车车身控制模块 (BCM)
  • 汽车照明
  • 车辆控制单元 (VCU)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 气动阀
  • 通用继电器驱动器
  • 汽油和柴油发动机
功能框图
ESD
应用原理图
ESD
