近期山东有客户送修一台福禄克TI32S热像仪,客户反馈仪器无法开机,按电源键无反应。在收到仪器后,对仪器进行初步检测。确定仪器不能开机,与客户描述故障一致。
一、报修故障:Fluke福禄克热像仪TI32S无法开机维修
二、检测仪器的外观:仪器外观完好,无破损
三、故障分析:
仪器在按电源键时无反应,不能正常开机,测量电池发现电池电量正常,然后利用适配器对仪器进行供电测试,仪器可以正常开机,所以仪器的电源键是好的,判断仪器的故障点应该是在控制板上,对仪器的控制板进行检测。
四、维修措施:
检测仪器的主控制板,找到仪器通过电池供电无法正常开机的故障点,处理该处损坏的元器件,然后装机测试。
五、性能测试:
仪器在撞击完成之后,按电源键可以正常开机,测试性能合格,功能正常。
六、Fluke福禄克热像仪TI32S安泰测试科技可维修故障:
1.成像问题:成像不清晰或模糊、图像出现黑白色或异常颜色、成像抖动或不稳定
2.电源与电池问题:无法开机或开机后立即关机、电池充电异常
3.显示与操作问题:屏幕无显示或显示异常、按键失灵或操作不响应
4.连接与传输问题:无法连接电脑或软件
5.硬件故障:设备过热或异常发热、外壳破损或内部元件松动
6.其他故障等。
七、Fluke福禄克热像仪TI32S操作规范:
1.测量距离与角度
注意事项:
保持与被测物体的适当距离(通常为0.3米至1米),避免距离过近或过远导致成像模糊。
测量时保持镜头垂直对准被测物体,避免倾斜角度过大影响测量精度。
2.环境辐射源
注意事项:避免在强辐射源(如高温炉、加热设备附近)直接测量,否则可能导致传感器过热或损坏。
3.数据保存与传输
注意事项:
定期备份测量数据,避免数据丢失。
使用原装数据线连接电脑,确保数据传输稳定。
安泰测试维修中心已配备各类型硬件检测设备七十台套,仪器的专业化集成维修平台十二个。可提供泰克(Tektronix)、福禄克(Fluke)、吉时利(Keithley)、安捷伦(Agilent)、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)等品牌仪器的维修服务,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,同时也极大的加快了仪器维修进度,并为用户提供仪器延保服务、仪器升级服务等多种增值服务。
