智能监测+精准定位:码头岸电系统绝缘故障的革新解决方案
绿色智慧港口建设
随着 “十二五” 规划将岸电系统纳入其中,其已成为绿色智慧港口建设的关键环节。当前船舶向大型化发展,电力系统容量持续增加,这对码头岸电的供电容量提出了更高要求。在此背景下,绝缘在线监测技术为保障岸电供电可靠性提供了有力支撑,同时也能实现对船舶停泊时电网绝缘状态的实时监测。通过绝缘监测及故障定位,不仅可有效预防相关事故发生,还能大幅减轻码头工作人员与船员检查配电网络绝缘状况的工作量,对提升港口运营安全性与效率具有重要意义。
“十二五”规划岸电系统
随着岸电系统被纳入“十二五”规划,其已成为建设绿色智慧港口的重要组成部分。近20年来,我国码头岸电的应用与发展势头迅猛,系统的组成及配置方案具备较高灵活性。而相关国家标准和行业标准的实施,为码头岸电系统的发展奠定了坚实的理论与实践基础。
      与此同时,船舶呈现大型化发展趋势,电力系统容量不断增大,这对码头岸电的供电容量提出了愈发严苛的要求。在此背景下,绝缘在线监测技术发挥了重要作用:它为码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,还能在船舶停泊时实现对船舶电网绝缘状态的在线监测。通过绝缘监测及故障定位,不仅可有效规避部分事故的发生,还能减轻码头工作人员与船员检查配电网络绝缘状况的工作量,对提升港口运营效能意义重大。
岸电系统中,TN-S系统与IT系统在船舶电网单相接地故障时表现迥异。
      采用TN-S系统时,若船体未接专用接地线且船舶电网未接岸电零线,故障会导致人员触船触电,零线出现高电压,接地电流大;即便船体接接地线且电网接零线,保护装置跳闸虽能保障人身安全,却会中断供电。
      而IT系统下,故障时短路电流较小(取决于对地绝缘和分布电容),人员触船无触电风险,但后续若另一相再短路,将引发两相短路,导致保护装置动作,可能造成危害。因此,绝缘监测对及时发现单相接地故障至关重要。为保障安全、避免火灾,船舶金属船体应与岸电接地装置连接,且岸电宜采用IT系统(中性点不接地系统)进行供电。
绝缘监测及故障定位
安科瑞绝缘监测及故障定位可以用于配电回路中性点不接地的场所。该系列产品功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现绝缘降低或者接地故障时,能及时报警,以提醒相关人员及时排查故障。
定位
AIM-T500L绝缘监测仪
实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;
具有继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;
具有事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;
具有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
具有断线监测功能,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;
具有一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;
ASG200测试信号发生器
产生定位信号并注入不接地系统,指示故障所在相线,
AIL200-12绝缘故障定位仪
定位并指示故障所在支路,单个AIL200-12最多可定位12个回路,每个IT系统最多可接90只定位仪,总计定位1080回路;
AKH-0.66 L系列电流互感器
与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。可以按照回路额定电流选择合适的孔径,有圆形或者矩形互感器可供选择。
定位定位
当船舶未接入岸电电网时,由绝缘监测仪监测岸电电网的绝缘情况;任意一路岸电箱的绝缘有问题时候,都可以通过绝缘及故障定位的方式发现并提示工作人员解除故障。
      当船舶接入电网后,船用绝缘监测仪退出,岸电绝缘监测仪开始工作,当监测出绝缘故障,及时提示某船有绝缘故障,此时,再由船舶电网绝缘监测仪去找出具体故障回路及故障点,提醒工作人员排查绝缘降低或者单相接地故障。
码头岸电与船舶供电具有特殊性,对电网要求严苛。接岸电时,既要采用安全可靠的接地型式供电,也绝不能忽视船舶电网的绝缘在线监测,需重视岸电及船舶的绝缘在线监测工作。而安科瑞绝缘监测及故障定位装置的应用,为岸电和船舶的安全可靠运行提供了有力保障,对提升港口供电安全性意义重大。
