Texas Instruments UCC5881-Q1栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC5881-Q1栅极驱动器是一款隔离式、可配置、可调节的大驱动强度栅极驱动器,设计用于驱动 EV/HEV应用中的大功率SiC MOSFET和IGBT。该驱动器集成了诊断和检测功能,以简化ASIL合规系统的设计。UCC5881-Q1包含一个集成的10位模数转换器 (ADC),可实现最多2个模拟输入的监控和VCC2、DESAT和栅极驱动器温度的监控。该驱动器支持一次侧和二次侧主动短路 (ASC)。UCC5881-Q1在内部和外部电源上提供欠压和过压保护。该驱动器符合汽车应用类AEC-Q100认证。UCC5881-Q1驱动器用在HEV牵引逆变器和EV/HEV电源模块等应用中。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC5881-Q1栅极驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C2b
  • 实时可变驱动强度的双输出驱动器:
    • 驱动电流输出:±15A和±5A
    • 数字输入引脚,用于在无SPI的情况下调整驱动强度
    • 3组电阻器设置,R1、R2或R1||R2
    • 集成4A有源米勒钳位或选择用外部驱动来驱动米勒钳位晶体管
  • 支持一次侧和二次侧主动短路 (ASC)
  • 在内部和外部电源上有欠压和过压保护
  • 驱动器裸片温度检测和过热保护
  • 短路保护:
    • 针对DESAT事件具有110ns响应时间
    • DESAT保护 – 可承受高达14 V的电压
    • 基于分流电阻的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置保护阈值和消隐时间
    • 可编程的软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成10位ADC:
    • 能够测量电源开关温度、直流链路电压、驱动器裸片温度、DESAT引脚电压和VCC2电压
    • 可编程数字比较器
  • 高级VCE/VDS钳位电路
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL D)
  • 集成的诊断:
    • 用于比较器保护的内置自检 (BIST),
    • 用于电源器件健康监控的栅极阈值电压测量
    • INP至晶体管栅极路径的完整性
    • 内部时钟监控
    • 故障警报和警告输出
    • ISO通信数据完整性检查
应用
  • 电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 牵引逆变器
  • EV和HEV电源模块
原理图
栅极驱动器
